sashha Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 774 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia Thema 2.5td
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:04 Заголовок сообщения: |
[quote="vvovik"]Орест
Вероятно очень богатый? Крому покупать ездить на дачу? Или выезд 1 раз в месяц 20км?
при езде 4-5 тыс в месяц Крома до подоражания обходилась в месяц 800-1000грн.
После подорожания....еще не езжу....
Для примера копье обходится при аналогичном пробеге 400грн в месяц, это при нынешних ценах.
Любая старушка будет требовать около 1000уе в год на ремонты ,хотя лоторею никто не отменял,кому-то расходники только менять,а кому-то сварка , капиталка и т.д. Дедра была экономная,з/ч копеечные,по Кроме дороже,наверное... _________________ "... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк |
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
sashha
Крома соответствует своему классу. В том же классе - это самый дешевый автомобиль по запчастям....
Например - СААБ 9000, Альфа 164 дороже запчасти и обслуживание на порядок.
Для примера - стоимость амортизаторов.
СААБ - 1200
Крома - 650
Альфа - 850
Жигуль - 100
Производитель Делфи масло у одного продавца. А ведь они 100% взаимозаменяемы между собой  _________________ Собиратель |
sashha Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:31 Заголовок сообщения: |
50$-kayaba газ/масло с бравы на дедру . _________________ "... А тепер слухай: ось іде
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
Крома если в хорошем состоянии,то будет годами ездить.Я бы брал бензин-газ 2,0 i.e.Дизельные моторчики 1900 и 2500 конечно интересные--но в основном уже хорошо покатавшиеся,да и солярка нынче не бесплатная,а бензинка и дешевле в ремонте и с вариантом газа--недорогая в эксплуатации.У меня бензин-газ с 2004 года,в прошлом году поменял редуктор.На 100 км город-трасса получается 12-14 литров газа по 6гр99коп.
Проблем конечно хватает.Первое--это проблемы электрики.Немного лучше все выглядит в рестайловом варианте.Там масса так не окисляется.Поэтому выбирать лучше с 92 года машинку.Второе--бензомоторчики кушают масло и иногда очень прилично.По ходовой самое дорогое это аммики,как передние так и задние.
По деньгам в обслуге нынче крома подороже ,чем браво-типо-темпры,но кузов,если за ним смотрели и еще не варили--переживет любого дедро-темпро-типо.[/quote] |
sashha Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 02, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Т.е. лучше дешевле бенз брать,ставить гбо-дешевле? Дизель тоже ничего,если живой-ремонт однозначно дешевле,но и пробег у него больше,и мастер один,а не три ,если гбо,карб(электрик)и маляр/ходовик. _________________ "... А тепер слухай: ось іде
PVвладимир Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 162 Откуда: Кировоград
Авто: Летучий голандец дорог фиат CROMA был, теперь БМВ 740 в 38
Добавлено: Пн Сен 15, 2014 08:36 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | Орест
Для примера копье обходится при аналогичном пробеге 400грн в месяц, это при нынешних ценах. | Да а велосипед ещё дешевле. Какоё на... копьё тут люди собрались близкие по духу, Любители италоманы а ты копьё, Я продал зубило и не разу не пожалел , да дешевле, да запчасти проще, но какая разница в управление. Едеш на фиате) даже старом) как на пододистом скакуне , а на Ваза Тазах и др мусора совкового автопрома КАК НА ИШАКЕ . |
PVвладимир Италофан
Добавлено: Пн Сен 15, 2014 08:38 Заголовок сообщения: |
| vvovik писал(а): | sashha
СААБ - 1200
Крома - 650
Альфа - 850
Жигуль - 100
Производитель Делфи масло у одного продавца. А ведь они 100% взаимозаменяемы между собой  | Крома альфа 350 а за 100 на Таз это на 5000 пробега |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Сен 15, 2014 22:54 Заголовок сообщения: |
| PVвладимир писал(а): | | vvovik писал(а): | Орест
И на ишаке ездят...
а стоять можно и месяцами.... _________________ Собиратель |
