Колясудук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 10:17 Заголовок сообщения: Не приятная ситуация |
Вот уже третий день клацает реле поворотов и аварийки с интервалом в 1с ,клацает постояно когда зажигание включено и машина не работает и когда работает.Что самое интересное что когда включаеш любой поворот или аварийку все работает так как и должно быть все лампочки моргают и на торпедо есть индикация ,но когда ничего не включено начинает снова клацать но ни лампочки на поворотах не индикации не наблюдается.Что может быть такое?Ставил другие реле тоже самое. _________________ TF |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 10:25 Заголовок сообщения: |
Разбирай переключатель поворотов, прочисти его хорошенько. Года на 3 хватит.
П.С. у меня при выключенном зажигании не клацает. _________________
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 10:45 Заголовок сообщения: |
Еще может блок предохранителей быть пробитым(( _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 10:55 Заголовок сообщения: |
и кнопка аварийки |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 11:11 Заголовок сообщения: |
переключатель поворотов поменяй _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Колясудук Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 14:27 Заголовок сообщения: |
Все нормально нашел причину'' раздражения''Проблема была в самом переключателе поворотов конкретнее в дорожке по которой ходит ползунок ,он поделен на три сектора между секторами есть прорезь ,так вот эта прорезь была забита смазкой со стружкой с этой самой дорожки ,потому оно замыкало и клацало. Всем спасибо кто отозвался. _________________ TF |
