рычаг КПП
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 19:45    Заголовок сообщения: рычаг КПП Ответить с цитатой
Подскажите как снять с рычага КПП ручку и резиновый чехол.Чтобы заменить сухари на шаре.Вертикальный люфт рычага уже мм.8.ТИПО1989г
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Не полуцица.
Яблоко и сухари за вальцовано Very Happy
Гдето описывал как вышел с "положения" при помощи "валенка" уже много лет служит на ура.
Но нужно снимать фсю панель (не трудно) Very Happy
А ручку тянешь на себя (Осторожно зубы.) Very Happy
 Просмотрено:  408 раз(а)
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
про зубы в точку)))
200g
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о да! один знакомый решил выдернуть "грушу" руками. но так как сидя сбоку тянуть несподручно, он уселся между сиденьями и стал тянуть двумя руками. в итоге засветил себе так, что полчаса лежал в отключке.
метод прост - заводишь снизу, под "грушу", рожковый или разводной ключ, или геббельсы, и опять-таки снизу бьешь по инструменту тяжелым молотком. ручка соскакивает как миленькая.
только сначала выщелкни из панели кожух рычага кпп с пластиковой обкладкой, а то при рывке эта декоратичная панелька сама выскочит, но при этом обломаются защелки.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
а ткни носом в свою темку)
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Qstas
Вс Авг 05, 2007 22:35
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6200&highlight=
И того 7-мь(семь) лет полёт на валенке нормальный лифтов нет. Very Happy
(где то раньше подробней описывал)
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
нормуль.
попробую.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2940.htmlФотоотчет подробно нашел на фиат сайте.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно Фся проблема в сухаре №5 который мне снять не удалось через втулку.
(резать отказался потому что новый изготовленный тоже пришлось бы резать.)
А одеть войлок просто и он замещает выработанную плоскость сухаря.
И так же помогает когда "убит" сам шар.
Very Happy
Марк Твен
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім дякую.Інформацію отримав вважаю в повному обсязі.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуйста кто что , с этим делал ставил оригинал или мудрував что то ? вот ссылка http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=159&COUNTRY=012&GRP_COD=212&CAT_COD=MX&SBMK=F&DRIVE=D&MAKE=F&COMM_MODEL=TEM&ALL_FIG=0&LANGUAGE=N&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=N&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=21&SGS_COD=0&DRW_NUM=2
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно перебирав весь цей механізм. Мілочовку всю купував на березці-3 (нову), палець на рульовій рейці обточив під втулку. До речі, цей палець в мене є новий (з нової рейки зняв), якщо треба.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подшипники им есть какой то аналог , или только родные нужно ставить ?
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят по поводу ручки раскажу баян на резиновой ручке снизу прощюпуються 2 штыря их нужно через резину провернуть потом снимаеться оч легкоSmile
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
