Подскажите по тормозам.
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Подскажите по тормозам. Ответить с цитатой
на фото щель 1мм может чуть больше , на перед и зад у меня колодки на скобе впритык , а тут болтаются. Скоба на фото под диск 257 , на скобе выработки почти нет , так должно быть ???
 Просмотрено:  219 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в притык стоият колодки.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там как бы пружина должна быть...
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая пружина , это обыкновеные стандартные тормоза типо темпра и тд ?Я хочу узнать как у других.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот это где?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не путай. на Типо-Темпра такого нет
lock
значит такие колодки
200g
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясень перец, что стандартные. но стандартные фирменные колодки должны иметь пружинки-усики, за счет чего они не болтаются. к примеру, вот: http://remsa-parts.com.ua/r/21/762210.png
или вот: https://a-a.d-cd.net/b6f683u-960.jpg
а вот на дешевых их зачастую нет.
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да на любых есть эти усики, они без них будут болтаться вверх вниз . У всех впритык ?
 Просмотрено:  204 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нє! Правільно написав CreAtoR
Там ці хрєновіни повинні бути.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забываем, что типо-темпра было три вида колодок, соответственно...имеем минимум два вида суппорта. Так што не спорим.
lock
Авто: фиат типо
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему они не показаны?
 Просмотрено:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да хватит чудить, там больше ничего нет и быть не может!
Вот эти усики пружинистые на колодках и есть пружина удержания оных в суппорте.
Все остальные шумы - это разбитые гнезда под пальцы!
lock
На твоей картинке все правильно и больше ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пля, то на задние суппорта те пластинки...
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень в "притык" будут клинить при нагреве.
Большой зазор не "смертельно" единственное неудобство езда задним ходом может быть "щелчок" Very Happy
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! А я думаю звідки ті хєровіни. А то я на своєму лайносі колись міняв колодки і там були такі.
