И снова вопрос по топливному фильтру
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
apachhi писал(а):
vader555 писал(а):
фіоріно 2010, 1.3, датчик води і клапан зняв зі старого фільтра
а какой клапан снимать надо?
я снял только датчик, пару раз включил на один оборот машину, чтоб топливный насос заработал, после того как бульканье в баке не стало слышно, запустил движок и всё гуд)))
клапан - це той, що стояв зверху на старому фільтрі у мене, там 2 трубки (подача та обратка) і третє найбільше гніздо для клапана, він фіксується скобою.
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял)))
у меня к нему трубка подходит)) какая правда не знаю))
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
То шо з датчиком, потушив? Напиши цікаво ж
vjvitekk
Авто: fiorino2009
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ги, в мене така ж фігня, поміняв фільтр датчик горить, викрутив датчик, підєднав на нього фішку - не горить, закручую в фільтр горить???, фільтр теж дешевий, польский сдається (200 грн), може є різниця фільтри під датчик, і ні? і взагалі за яким принципом той датчик води працює, якщо він пластмасовий?
Лінь ставити назад старий, щоб перевірити, але я дійшов висновку що не всі фільтри розраховані під датчик води.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фишке датчика воды вставлено сопротевление-что -бы не горело(сколько Ом не скажу)и по барабану какие фильтры.
Сейчас у кого-то проскочила мысль:"Дак,а если вода попадет?",за 6 лет(450т)при замене фильтров-всегда сливаю с фильтра остаток в прозрачную емкость,не разу не видел ни капли воды и фильтра меняю через 50-60т.Не знаю на какую ситуацию рассчитан данный девайс?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Я на бачив воду у себе в фільтрі після зливу.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
vader555
Коротше промучився я з тим датчиком, знімав, протирав, знову стави - помилка не зникає. Скидав клєми, знімав датчик, знімав філльтр, продував, зо всих сторін заглядував - нічим не відрізняється від старого, крім виробника, ставив назад - те саме+чек енжін Evil or Very Mad
Коротше вирішив, що це проблема несумісності датчика і фільтра (я брав JC PREMIUM B3F035PR) тому буду їздити так до наступної заміни, а там побачим. Rolling Eyes
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Саме такий фільтр в мене зараз стоїть (вже ~8000 кілом. пройшов) це шото не то. Продмухував спреєм для чистки кабураторів? Я точно не пам'ятаю, але здається в ньому є дирка він не повністтю закритий. Пробував включати з вийнятим датчиком? Всмислі датчик під'єднаний, але не закручений в фільтр?
vjvitekk
Авто: fiorino2009
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
vader555
Ну я, наприклад, підєднував фішку на знятий з фільтра датчик - лампочка не горить..., якщо вкрутити в фільтр - горить. Води точно немає, - зливав, фільтр новий.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sasha_bor писал(а):
vader555
Я думаю ця бочина через сам фільтр. Датчик в нормі. А як можна знявши датчик перевірити чи він працює? Там же тиск палива в рампі і в фільтрі - все заллє до біса.
vjvitekk
Авто: fiorino2009
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Sasha_bor писал(а):
vader555
Так новий фільтр же продавався з заглушкою-зливом, в мене так, замість датчика закрутіть заглушку. І фішку потім на датчик лампочка не горить, в мене принаймі так, а якщо закрутити в фільтр горить, там шось бракує в тому фільтрі, тому вони дешевші, під датчик не розраховані, я так думаю. Може хтось шось підкаже.
Sasha_bor
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vjvitekk
По поводу пробки - саме так, закрутити ту що йшла з фільтром. А чи дійсно коли вийнятий підключений датчик то лампочка не горить а в фільтрі горить???
Він повинен працювати на електропровідність тобто вода проводить струм солярка - ні. Конструкція фільтра і його ціна на електропровідність не впливає. Може він надломаний і при закручуванні деформується і замикає.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile зає...бав мене той фільтр, чи то датчик( сьогодні загорівся че енгін, обороти обмежені і швдкість . Щоь дарма не купувати фільр чи латчик, я поставив старий ффльтр, і все ок. Тобто лямпочка води потухла, а от че гонитт Idea
vjvitekk
Авто: fiorino2009
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на днях був в офіціалів, проблемку дрібну вирішував, походу по фільтру спитав, сказали не всі фільтри працюють з датчиками води, от так.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забейте на датчики воды,а что-бы не маячил вставить резистор.
"Бодягу" не лью,воды не капли не когда не видел в фильтре.Даже если вода попадет в топливную(не представляю данную ситуацию каким образом)-конца не будет,прочихает промоет и дальше поедет.
Страница 6 из 9
