Ребят, помогите с карбом 32/34 tlde на типо 1,6(1вал)
Италовод
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ребят, помогите с карбом 32/34 tlde на типо 1,6(1вал) Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как правильно подключить вакуум к штуцерам(назовем их условно 1 2 3 и 4 пул даун). Тему по карбу нашел, но там не все указано. Может кто или свой сфотает или знает... Буду премного благодарен!
 Просмотрено:  153 раз(а)
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штуцер № 1 - на сапун
штуцер № 2 - к пул-дауну
штуцер № 3 - к дифрагме опережения зажигания в трамблере, который у некоторых движков 1.4 расположен на промежуточном валу. у всех остальных, у которых трамблер горизонтальный, на конце распредвала, этот штуцер отсутствует (то есть если движок 1.6., его следует заглушить).
Италовод
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибище!!! plus
200g
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 00:31    Заголовок сообщения: Re: Ребят, помогите с карбом 32/34 tlde на типо 1,6(1вал) Ответить с цитатой
На этом форуме нашел или где-то?
Италовод
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На российском форуме.
200g
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 03:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно.
просто я там выложил не всю информацию (надо дополнить, но всё как-то забываю).
а если бы это же прочитал тут: http://www.drive2.ru/l/3234026/ , то, скорее всего вопросов не возникло.
кстати, там еще много чего есть.
Италовод
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подписался Cool
