ФИАТ Типо 1993 1.6 продажа/обмен
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 14:39    Заголовок сообщения: ФИАТ Типо 1993 1.6 продажа/обмен Ответить с цитатой
Продам своего Типка
1993 года выпуска, 1,6 моноинжектор (двигатель 835С1.000), электростеклоподемники передние, электролюк, ГУР, АБС, альфовские диски, свежая резина (в том числе два практически новых зимних Мишлена Ми3), магнитола Пионер, кожаный руль Абарт, диалоговая сигнализация и т.п. (см. объявление).
Из текущих проблем: на следующей недели буду менять ступицу заднюю (загудел подшипник), ролик ремня генератора (тоже загудел), передние амортизаторы (тема по амортизаторам тут на форуме обсуждалась в разделе "Типо/Темпра"). Еще привод заднего дворника выеживается - дворник может начать самопроизвольно работать на ухабе, лечится открыванием пятой двери. Видимо с контактом проблема, т.к. от подрулевого переключателя перестал управляться - нужно к электрику подъехать или самому попытаться разобрать.
Цена 2700 долларов США. Торг.
Возможен обмен с моей доплатой на авто не старше 2003 года с дизельным или газ/бензин двигателем (в приоритете Добло пассажир и ему подобные авто).
Последний раз редактировалось: Zagato (Ср Сен 10, 2014 11:05), всего редактировалось 1 раз
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что по двигателю делалось?
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Zagato
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только обслуживание: ремни, ролики, прокладки, сальники, свечи, фильтра, кабеля ...
Долго боролся с сопливой прокладкой клапанной крышки - стандартные прокладки не совсем подходили, пришлось самому рубить из резины - проблема решилась. Прокладка картера тоже сопливит и снова стандартные прокладки не подходят - нужно дополнительные отверстия в них рубить, из-за отсутствия ямы не делал, на расход масла сильно не влияет.
Когда будут менять ступицу - постараюсь сделать фото двигателя снизу и днища.
Могу сразу сказать что места под домкрат прогнили, не первая итальянская машина и на всех такое же происходило, в остальном кузов не гнилой.
После покупки узнал что левое заднее крыло делалось, про большее не знаю.
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снизил цену - 2700 долларов США.
Zagato
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По просьбе добавлю фоток дабы успокоить что машина не гнилая.
Фотки днища сделаю, когда замена амортизаторов будет проводиться.
Левая передняя дверь
 Просмотрено:  288 раз(а)
Порог левой передней двери
 Просмотрено:  298 раз(а)
Порог левой задней двери
 Просмотрено:  297 раз(а)
Левая задняя дверь
 Просмотрено:  256 раз(а)
Правое заднее крыло, которое "делалось" до меня - видно как шпатлевка под краской потрескалось
 Просмотрено:  283 раз(а)
Zagato
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение фоток
Торпедо
 Просмотрено:  292 раз(а)
Порог правой задней двери
 Просмотрено:  294 раз(а)
Правая задняя дверь
 Просмотрено:  343 раз(а)
Правая передняя дверь
 Просмотрено:  311 раз(а)
Порог правой передней двери
 Просмотрено:  310 раз(а)
Zagato
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
16.09.2014 заменены: два передних амортизатора (поставлены оригинальные FIATовские) с подшипниками опор (Ruville), пыльниками и отбойниками (Monroe), задняя ступица (Coram), ролик ремня генератора (SNR), топливный и воздушный фильтра (Knecht).
Zagato
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продано!!!
Тему можно закрывать.
