Датчик уровня топлива
redwriggler
Авто: Fiat Uno 1986 75 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива Ответить с цитатой
Очень странно работает.
При прокручивании ключа показывает уровень то сразу, то через пару минут.
Но и показывает не правильно.
Может на 10 литрах сказать что топлива нет.
И на двух литрах может показать что еще четверть бака.
Вопрос - что можно сделать?
Или где его купить что бы заменить на новый?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он какой? Или кто? Здесь в данном "показывании" участвуют дофига всякоразных деталек. Датчик уровня топлива в баке (которые разные - бывают баки металл и пластик), разъемчики-провода от датчика к приборке (там тоже ой-Ёй сколько всего интересного из разделов науки о контактах) и непосредственно сам "дисплеЙЁр" уровня топлива, который ты видишь своим глазом. Просмотрев и устранив ВСЕ окислы и неконтакты по этому пути выяснишь кто-кому Рабинович, хотя мне кажется, что после сей операции будет тебе счастье (эмоция, а не город).
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стала такая же фигна как я залаил полний бак, разобрал, у меня пластмасовий, расипался, он весь держится на шайбе под фиьтром, скорее всего, я думаю висит поплавок...
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Моня, хочешь выиграть в лотерею? Так билет хоть купи!...(с)
Начните с того, что достаньте этот ДУТ, все проще, чем гадать.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну достанет он датчик - и шо? на то что трабл в нем аж 5%
и 95% на то что трабл в панели приборов и разьемах Wink
Марат усьо правильно написал - потрошим и проверяем все начиная с датчика заканчивая массами приборки и самой приборкой.
п. с. я тут вспомнил что было у меня, так оте 5% вполне могут иметь место... лопнул сука поплавок датчика Embarassed ох и делал он мне нервы Evil or Very Mad
