хелп( у кого есть доступ к разборке
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спс, Qstas выручил Cool
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV,через годик-два готовься к сварщикам на прием ехать,стаканы порваные от проставок варить
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Чего это вдруг? Ну,конечно, если там проставки по 60-70 мм, то возможно, а от 10-15 мм ничего не сделается - сколько людей ездит, ни разу такого не слышал...
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина,ну ты может не слышал а я на своей машине варил стакан,стояли проставки,кстати не слишком то и высокие но стакан реально порвало,выкинул их нах заварил и уже два года езжу все норм
типосятина
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, никак не могу понять, если проставка стоит правильно - ничего, кроме потери устойчивости машины, при прохождении скоростных поворотов не случится, но у нас, по моему, не те машины, чтоб так завзято гонять... Проставку можно всунуть по крайней мере двумя способами: провильным и не правильным.
Правильный способ: проставка стоит между СОБРАННОЙ СТОЙКОЙ И СТАКАНОМ - в этом случае кузов приподнимется над подвеской на некоторое количество миллиметров (я считаю - можно делать не более 16 мм). В этом случае немного изменится угол вращения ШРУСа, но не критично - куча народа так ездит годами и ничего, на мой взгляд гораздо больше вреда ШРУСу причиняет пробуксовка колес при мощном старте с вывернутым до конца рулем, которой, по моим наблюдениям многие грешат, особенно если девочки смотрят Laughing
НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ: это когда что-то мостят под саму пружину. Резинки подкладывают между тарелкой стойки и пружиной, межвитковые проставки, наваривают на тарелку стойки вторую тарелку чуть выше, обрезанную со старой стойки. В этом случае изменяется затяжка самой пружины, машина становится как брычка, а аммортизатор от повышенной жесткости быстро здыхает,но самое страшное - становится возможным ситуация, когда на кочке пружина со стойкой складываются, но из-за проставки витки пружины сомкнутся раньше, чем отработает резиновый отбойник, получится неебический удар - вот тут и рвутся стаканы за пол-года.
Просто, прежде чем что-то делать, нужно все обдумать, проконсультироваться со знающими людьми, сделать правильно кататься в свое удовольствие.
shony
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Я в свое время, как купил машину, тоже занимался вопросом поднятия передка. В теории оно вроде все получается хорошо, а на практике выходит что клиренс увеличился, а ездить не комфортно. Подвеска с любым колхозом работает не правильно. В итоге я решил проблему установкой б/у темпровских пружин. Если машина на продажу или если на ней выезжать раз в месяц то колхоз оправдан, если же ежедневно за рулем то лучше один раз сделать как положено, забыть о проблеме и сберечь нервы.
FoXaV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типосятина как ты правельно писал то я кину между стаканом и стойкой, 18 мм думаю за глаза хватит
FoXaV
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Вот, посмотри, есть несколько моментов, думаю, будет полезно с ними ознакомиться.
1. Как мне кажется самое важное: опора в стакане зафиксирована в стакане тремя болтами, двумя штифтами ( обведено зеленым) и самим стаканом отцентровано в трех местах - показано красным. Если проставка будет толще 16 мм (зеленый размер) то выше уже центровки не получится - выше опора уходит на конус - в красных местах будут зазоры, останутся одни болты - поэтому толще 16 мм я не рекомендую.
Ну и болты понадобятся длинее и нужной прочности - сырец туда не годится.
Места под штифты в текстолите просто засверлил.
 Просмотрено:  210 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типосятина
Вапрос Very Happy
Как будет вести себя опора если просто убрать/спилить направляющую??(обведённую зелёным)
Есть направляющие, лепестки,болтики. Усё в месте несёт определённую нагрузку. Исключая любую составляющую тем самым ослабляем конструкцию.
Марк Твен
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Однозначно, "хреновее" будет себя чувствовать. Именно поэтому я и настаиваю, что проставка должна быть не толще 16 мм, чтобы сохранилась фиксация лепестками, то есть в красных местах. Если проставка будет толще - останутся одни болты, и вот тут начнется херня, может развал "подвинуться". У меня были мысли высверлить штифты, снизу приварить гайки и прикрутить опору на пять болтов вместо трех, но что-то я потом обламался портить опору.
Я никому, ничего не навязываю - лишь делюсь имеющимся в этом вопросе опытом. У самого стоят проставки 10 мм, проехали уже 9000 по нашим ипанутым дорогам, да и моя манера езды явно отличается от "пенсионерской" - еду столько, сколько мотор везет (не по ямам конечно же, но динамические нагрузки выявили бы возможные косяки). Недавно снимал стойки в сборе, осматривал и стакан, и проставку - следов потертости нет, значит хорошо зафиксировано, не ёрзает.
ЗЫ: месяц назад ездил в Житомирскую область, в том числе и через Черкасскую, дороги у вас ПИПЕЦ!!! Провел полигонные (почти танковые) испытания проставок - нормально.
Еще момент - у меня самый легкий мотор 1.4, турбодизель по любому тяжелее, но я не думаю, что при бОльшем весе проставки будут как-то иначе взаимодействовать со стаканом, а вот дополнительный сантиметр-полтора клиренса точно не помешает...
В нынешнее время каждый по своему решает: или новые пружины (нигде нет гарантии, что новые не окажутся ниже родных, а проверить сложно, да и после этого пружины уже не вернешь), или проставки... Каждый сейчас денюшку придерживает...
Лично я поднял и перед и зад на 10 мм - поведение машины не поменялось - просто, учитывая уставшие пружины, клиренс вернулся к заводскому значению.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"НЕПРАВИЛЬНЫЙ способ:" .......
"В этом случае изменяется затяжка самой пружины"
Полная белиберда.
Длина пружины под нагрузкой как была, так и останется.
К сложностям при сборке эта длина отношения не имеет.
Так же никоим образом не измениться упругость пружины.
А вот за счет увеличения рабочего хода пружины возрастет энергоемкость, чего нахлобучивание авто на подвеску не дает.
"витки пружины сомкнутся раньше, чем отработает резиновый отбойник"
Если вовремя и правильно использовать измерительный инструмент,
то явление никогда не наступит.
И все эти "поднятия" начинаются к старости пружин.
А никто не пробовал новые пружины применить?
Не всякие там разные, а именно новые, соотвествующие модели авто.
типосятина
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал новые пружины... на типо и на сиерре... в итоге, новые пружины уже год валяются в подвале - и выкинуть жалко (800 грн.) и нахер не нужны, потому, что на них машина ниже, чем на родных, подбирал с разборки - другое дело. Я разочаровался в вопросе покупки нормальных новых пружин.
Насчет изменения упругости зажатой пружины - возможно.
А вот про "увеличения рабочего хода пружины возрастет энергоемкость, чего нахлобучивание авто на подвеску не дает" что-то не понял, проставками то ход пружины уменьшится, а не увеличится?
А про "все эти "поднятия" начинаются к старости пружин" - верно подмечено, но у людей бывают разные ситуации, например, когда в гараже есть бесплатный лист текстолита, и руки из правильного места, а вот 100 енотов на новые пружины - как-то нет...
FoXaV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 есть руки а бабок не особо)
FoXaV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть любой текстолит до 40 но то будет перегиб) по поводу направляющими я собераюсь повторить их[/list]
Страница 2 из 3
