vlad-guculyak Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:03 Заголовок сообщения: Нерешаемая проблема с мотором ритмо 65 |
Всем привет.
Не так уж давно писал про перегрев движка.
Советовали поменять термостат.
Заказал у себя в городе (чел иномарками занимается)
Вчера забрал его с магазина, поставил на авто. Все подошло.
Теперь немного предыстории.
Где-то неделю назад ехал, авто стало тупить. Немного эксперементов показали что идет компрессия в радиатор. Если открыть крышку радиатора и крутить стартером из радиатора плескает вода. По одной выкручивал свечи, и оказалось вода течет из второго цилиндра. Сдал ГБЦ на расточку (или фрезеровку). Все обезжирил и туго по мануалу закрутил назад. + Стоит новый термостат. + Залил новое масло (так как старое вперемешку с водой)
Вчера думал проехаться и проверить как дела у авто. Завожу, открываю крышку радиатора, газую все ок. Спустя 10 км от дома температура снова 95-100 градусов. Остановился, постоял и поехал назад. Температура росла до 110 градусов. По приходу домой снимаю крышку радиатора, кручу стартер и опять вода из радиатора и второго цилинда. На 1 3 и 4 горшке свечи бархатного цвета и с ними все ок. А второй мокрый=(. В масле опять вода а под крышкой горловины пена.
Гильза целая. Нижний патрубок радиатора холодный а верхний кипяток. Термостат срабатывает (проверял при кипении воды в кастрюле).
Перегрев может быть из-за того что помпа не качает?
Почему вода идет именно из второго цилиндра?
Очень прошу помочь знающих, так как в городе есть хороший мастер но браться за него не хочет. Уже просто руки опускаються. |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Головку опрессовывал? Возможно трещина в головке.Или плоскость головы или блока нарушена. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4372 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
Головка на наявність тріщин перевірялася? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
Как можно проверить все это самому?
В городе такое не делают типа отпрессовки и тд.
Ели смогли её фрезеровать (так как не за что прижать к станку было) |
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
Насчет плоскости блока... она же не фрезеруеться?
Шя штангелем все проверю на ровность |
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:32 Заголовок сообщения: |
Ти як зібрав її, то залив керосин чи ще щось ідентичне на камеру згоряння, щоб перевірити, ти утєчки немає? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25235 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
1. с радиатора ВСЕГДА валит ОЖ при работе мотора: термостат открывает ОБРАТКУ, а подача в радиатор не перекрывается.
2. или трещина, или неправильно прокладку тянул, или прокладка. в порядке убывания вероятности по моему мнению. потому как
Цитата: | туго по мануалу закрутил назад. |
вот это вызывает некоторые подозрения...может сделано всё ок, но по описанию - полный шайтан-вертел _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Samand
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak писал(а): | Насчет плоскости блока... она же не фрезеруеться?
Голова снята уже? При желании можно и плоскость блока шлифонуть. Ты при сборке прокладку под голову новую ставил? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
При сборке прокладку старую ставил.
Проблема воды в горшке это прокладка но почему воду не циркулирует?
Помпа крутиться и люфта нет. Но воду вроде как не качает. Ставил сланг от помпы в банку и завел мотор. В итоге ни грамма из банки не ушло! |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 05:20 Заголовок сообщения: |
Цитата: | При сборке прокладку старую ставил. |
Цитата: | Помпа крутиться и люфта нет. Но воду вроде как не качает. Ставил сланг от помпы в банку и завел мотор. В итоге ни грамма из банки не ушло! |
может там уже крыльчатки нету? сгнила да рассыпалась _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Авто: Samand
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 06:24 Заголовок сообщения: |
Старая прокладка дает прорыв газов,в результате воздушная пробка из-за которой нарушается циркуляция.
Прокладка-вещь одноразовая. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:27 Заголовок сообщения: |
бля...
Ты б еще герметиком красным намазал...
Всякую херню ты расспрашиваешь, головы морочишь, споришь...а вот насчет гбц - ни гу-гу, почувствовал в себе ремонтуна высшего разряда? Похвально.
А потом эту машину не дай бог кто-то купит, при чем за деньги! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:36 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | бля...
А потом эту машину не дай бог кто-то купит, при чем за деньги! |
Помоему перегнул не?
Снимай голову, раз у вас не делают дефектовку вези в одессу. у ребят спроси кто сможет продефектовать. там же заодно прокладку купишь поставишь и будет счастье.
ЗЫ помпу не забудь купить. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 07:57 Заголовок сообщения: |
Клапана походу теж ніхто не розсухарював і не притирав.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17253 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 08:28 Заголовок сообщения: |
Ни блок, ни ГБЦ на вшивость- плоскость в т.ч. штангелем не проверяется. Для этого есть линейки специальные, ровные, жесткие. |
