Кто снимал турбину на 1.3 мультике?
На страницу Пред.  1, 2
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать турбину,очень легко. Снимаете хомут на выхлопной трубе,и разъединить ее .Самое сложное,это снять алюминиевый защитный экран,который на катализаторе,потом защитный экран,на коллекторе выпускном. Сливную трубку масла,гофрированую.,два болтика,и заливную,там звездочка, по моему Т-40,и три гайки на коллекторе,и все гамузом снимаете вниз,в яму.Да еще нужно два патрубка отсоединить от турбины.
ГеннадийК
Авто: у отца был Добло1,9д 2004, сейчас Добло1,3мж 2011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
А как определили?
примитивно, засунули палец в патрубок что идет в турбину и обнаружили там масло
06744I6З68
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГеннадийК писал(а):
Cheef писал(а):
А как определили?
Ну,там его может быть немного,из-за сапуна,а вообще нужно смотреть в патрубок,который идет от турбины к интеркулеру,но там тоже допускается,не значительное запотевание..
ГеннадийК
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864 писал(а):
ГеннадийК писал(а):
Cheef писал(а):
А как определили?
Да и двигатель кидает масло, думают что это с двигателя накидало.
Предложили снять патрубок что идет с двигателя с картерными газами вывести в каку-ето бутылочку, а место где малый патрубок заходит в большой патрубок турбины - заглушить.
Так масло с двигла будет собираться в бутылочке и не будет попадать в турбину.
Вопрос - мне правильно порекомендовали сделать?
06744I6З68
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло не должно попадать ,там стоит маслоулавливатель на сапуне. Значит ему капец,или мотор сильно изношен. Дым не идет с сапуна,если его отсоединить от большего патрубка?
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
ГеннадийК
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что идет, маслоулавливатель был немного забит - его почистили.
Т.е отправили делать мотор, но мотором заниматься пока не позволяют финансы, а потому временно предложили сделать такую операцию с патрубком.
06744I6З68
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,это так же как на вазах,просто выводили под машину. А сколько пробег? а до того,как почистили улавливатель,ишел дым? Масло сильно ест мотор?
ГеннадийК
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло ест сильно 0,5л на 1,5тыс
машина пригнана с Германии, пробег думаю 270тыс
предполагаю что двигатель переглели и подзалегли кольца
06744I6З68
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так було і в мене, поки не розірвало шатуном зламаним блок двигуна в дорозі. Поставив інший двигун, і тепер масло на місці стоїть.
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот дела,что то часто ломаются 1,3,слабоваты они,для груза,а за бугром тягают,и не жалеют.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда то спрашивал за фильтр от 2110.Для grv864.Турбина перестала свистеть?
 Просмотрено:  307 раз(а)
 Просмотрено:  251 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
grv864
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик 22
Что не закреплен корпус?Не красиво.Если бы стандартный оставить,а этот где то притулить!Нет не перестала,может и не турбина,хрен его знает.
Виталик 22
Авто: Добло 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет красоты ты прав,но по цене(BOSCH 55грн.) и обьему фильтра нормально.По турбине у меня тоже стало громче.У меня заглушен егр,может из за этого?
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я егр летом снимал,все чисто.Хрен его знает,от чего,и что это!Так как турбина ремонтировалась.
Страница 2 из 2
