Нужны данные по расходомеру.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Нужны данные по расходомеру. Ответить с цитатой
Кто может измерить напряжение на расходомеру.Авто Fiat Scudo 2.0 jtd 8кл,ну или аналоги.Есть подозрение что врет расходомер(сименс).По расходу воздуха вроде в норме,но почитав информацию прю.ишел к выводу,что его можно проверить как и бошш,по напряжению между общим проводом и сигнальным с расходомера.На незаведенном двигателе и включенном зажигании на выводах 3 и 5(на фишке с стороны проводов нумерация,4 того нету) или зеленый и желтый провод,должно быть 1-1.02 в,у меня 0.65в.Проводки можно иголкой проткнуть и уже относительно иголок померить,буду признателен кто померяет и выложет инфу,спасибо.
