наехал на яму на скорости
Andrew_rask
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 14:54    Заголовок сообщения: наехал на яму на скорости Ответить с цитатой
Добрый день, наехал на яму на скорости примерно 60 км, в итоге лопнула пружина правая передняя, один виток сверху болтался на стойке и проставка резиновая, аккуратно до гаража доехал, снял колесо- выпало два небольших шарика как из подшипника примерно 3-4 мм диаметр(не промерял точно). Откуда могут они быть?
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорний підшипник в який пружина упирається зверху, можливо це з нього.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або ступичний, або опорний(не знаю яка на Темпрі конструкція).
Andrew_rask
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам тоже дамаю опрный. Но решил спросить на всякий случай. Спасибо!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорный сто процентов.он разборной,но если не будет хватать шариков то в мусор его
Andrew_rask
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да снял я стойку, в итоге всё под замену!
