grey777 Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 192 Откуда: беларусь, гродно
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
| andrey1980 писал(а): | | Запитання до Юри (металлист): ви до цього часу їздите з наполовину викрученим болтом з пружиною, який знизу газового редуктора? Які наслідки цього? Троїння немає? Болт не викручується далі? |
У меня там в редукторе незаводская переделка,позволяющая менять упругость пружины.
Если такой переделки нет,то данная манипуляция бесполезна.
В штатном варианте этим болтом регулируется давление аварийного сброса.
Лучше его вообще не трогать. |
Legest Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток всем!Приобрел добло макси,с Германии 207 тыс. пробега,2009 год.В нашем городе нет ни одного сервиса или мастера по завод. газу((Один мастер,у которого тож добло база на газу,посоветовал ничего не трогать и кататься на здоровье.Я же хотел промыть газ форсунки,поменять свечи,поменять газ фильтр..Масла и фильтра уже заменил на сервисе..Явных проблем нет,разве что иногда подтраивает на холостом на газу(на бензине нет вроде) и расход 25 кубов хватило на 275 км по трассе.Руки не из жопы,но переживаю,как бы не получилось "как всегда".Да и мастер сказал поменьше форумы читать))) и что у меня форсунки странно установлены - не защелкнуты на рампе.Может кто-то подскажет что-то дельное.Форум прочитал почти весь(в быстром просмотре с тел.). |
grey777 Италофан
grey777 Италофан
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 15:47 Заголовок сообщения: |
| Legest писал(а): | | Доброго времени суток всем!Приобрел добло макси,с Германии 207 тыс. пробега,2009 год.В нашем городе нет ни одного сервиса или мастера по завод. газу((Один мастер,у которого тож добло база на газу,посоветовал ничего не трогать и кататься на здоровье.Я же хотел промыть газ форсунки,поменять свечи,поменять газ фильтр..Масла и фильтра уже заменил на сервисе..Явных проблем нет,разве что иногда подтраивает на холостом на газу(на бензине нет вроде) и расход 25 кубов хватило на 275 км по трассе.Руки не из жопы,но переживаю,как бы не получилось "как всегда".Да и мастер сказал поменьше форумы читать))) и что у меня форсунки странно установлены - не защелкнуты на рампе.Может кто-то подскажет что-то дельное.Форум прочитал почти весь(в быстром просмотре с тел.). | сфоткай рампу с форсунками, тогда что-то подскажем. |
andrey1980 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2014 Сообщения: 21 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo, 1,6, BiPower
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 10:56 Заголовок сообщения: |
| Дякую за відповіді. Підкажіть, будь-ласка, за помилку Р0340-Датчик фаз. Їздив на офіційне СТО, помилка стирається, але після пуску двигуна з"являється знову, сказали міняти ГРМ і роліки. Поміняв, виставлялось все як треба, з кондукторами. Помилка залишилась... |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 18:38 Заголовок сообщения: |
| andrey1980 писал(а): | | Дякую за відповіді. Підкажіть, будь-ласка, за помилку Р0340-Датчик фаз. Їздив на офіційне СТО, помилка стирається, але після пуску двигуна з"являється знову, сказали міняти ГРМ і роліки. Поміняв, виставлялось все як треба, з кондукторами. Помилка залишилась... |
Датчик распредвала, или слетела фишка , или ему писец пришел! Находится под впускным коллектором фишка , а датчик под защитой ремня _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
andrey1980 Amico
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 08:48 Заголовок сообщения: |
"""Дякую за відповіді. Підкажіть, будь-ласка, за помилку Р0340-Датчик фаз. Їздив на офіційне СТО, помилка стирається, але після пуску двигуна з"являється знову, сказали міняти ГРМ і роліки. Поміняв, виставлялось все як треба, з кондукторами. Помилка залишилась...
Датчик распредвала, или слетела фишка , или ему писец пришел! Находится под впускным коллектором фишка , а датчик под защитой ремня"""
Датчик перевіряв на офіційному СТО, сказали, що справний, після його перевірки вони і порекомендували перевірити ремінь ГРМ, а оскільки ресурс ремня вже був на підході, то я його замінив. Кажуть, що може стартер давати таку помилку, буду перевіряти. На роботу двигуна вона ніяк не впливає, але хочеться розібратися. |
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 12:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Датчик перевіряв на офіційному СТО, сказали, що справний, після його перевірки вони і порекомендували перевірити ремінь ГРМ, а оскільки ресурс ремня вже був на підході, то я його замінив. Кажуть, що може стартер давати таку помилку, буду перевіряти. На роботу двигуна вона ніяк не впливає, але хочеться розібратися. | Стартер ни каких ошибок не выдаёт. Глянь датчик оборотов коленвала |
andrey1980 Amico
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 16:06 Заголовок сообщения: |
"""Стартер ни каких ошибок не выдаёт. Глянь датчик оборотов коленвала"""
Цей датчик також перевірявся на офіційному СТО - сказали, що норма. |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
| andrey1980 писал(а): | """Стартер ни каких ошибок не выдаёт. Глянь датчик оборотов коленвала"""
просто так ничего не бывает.Официалы тогда дибилы, там может не в датчиках проблема, а проблема в синхронизации сигналов 2-х датчиков - не правильно может стоять грм. по диагностике там все прекрасно видно.У них просто нет осциллографа. _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
Это Вы пытались ко мне приехать и не доехали? В Житомире к официалу попали? Ну и как? _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
andrey1980 Amico
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
"""Это Вы пытались ко мне приехать и не доехали? В Житомире к официалу попали? Ну и как?"""
Так, це я хотів до Вас приїхати, але спочатку вирішив тут офіціалів напрягти, щоб поновили ПО. Вони зробили комп. діагностику, побачили там помилку Р0340, сказали, що ця помилка не дає їм можливості перезалити ПО, ніби треба спочатку поміняти та виставити ГРМ. Нарахували 5 тис. грн. за цю роботу із запчастинами. Поміняв я ремні та роліки у свого перевіреного майстра більше ніж у двічі дешевше, помилка залишилась. Мене цікавить питання: НЕВЖЕ ця помилка може заважати перезалити ПО?
Андрію, я ще не відмовився від думки до Вас приїхати, просто подумав, якщо в Житомирі офіціали можуть поновити ПО, то чому в Рівному не можуть? Нехай розбираються. Якщо тут нічого не вимучу, тоді в Житомир до офіціалів і до Вас, а якщо тут поновлять ПО, тоді просто да Вас . |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
| andrey1980 писал(а): | """Это Вы пытались ко мне приехать и не доехали? В Житомире к официалу попали? Ну и как?"""
Мда, официалы на приколе! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
