Стойки аммортизаторов Крома - нужна помощь/совет
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та как сказать дешевле, передние 1500грн, задние 1200грн, не очень и дешево, за пару 2500 получается...
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в городе неплохо чел перебирает, Весь город к нему ездит. Могу дать телефон, созвонишься, поговоришь.
Слава Україні!
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но мне переборка не поможет наверное, у меня шток погнутый, колесо нормально не вывешивается... Так что только замена
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и штоки меняет по необходимости
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ооо, тогда дайте если пожалуйста телефон, позвоню, проконсультируюсь, узнаю че по чем
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimon4ig писал(а):
Подскажите, а как переделать не разборную стойку под разборную? я так понимаю нужно будет нарезать резьбу, придумывать какую то гайку и сальник?
И как проверить какие у меня сейчас стоят стойки, газовые или масляные?
Слишком ты далек от всего этого.
Слова самому себе непонятные "газовые или масляные" применяешь.
Сальники какие то придумываешь.
Волшебников иногородних ищешь.
В Харькове таких пруд пруди.
Маркировка на стойках нанесена и даже на видном месте.
Пошкрябай грязь и по маркировке все узнаешь.
С передними все просто.
Уже давно катаюсь.
Втулку выточили, приварили, вставку восьмерошную применил.
Именно восьмерошную. С ней наиболее близко к родной геометрии.
Сальников изобретать не пришлось и в услуги доморощенных волшебников не понадобились.
А родной кривой шток я выбросил. Laughing
На фотке что получилось и как выглядело на этапе примерки.
Подробно выкладывал раза три.
Захочешь, найдешь.
С задними не разбирался. Не было нужды.
Вот если кто кривую, вытекшую пришлет, то покумекаю.
 Просмотрено:  354 раз(а)
 Просмотрено:  230 раз(а)
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0972319048
Последний раз редактировалось: AndreiPol (Пт Авг 29, 2014 11:27), всего редактировалось 1 раз
Dimon4ig
да вот уже нашел
http://www.drive2.ru/l/4247305/
а про сальник не спроста спрашивал, видел видео, как дядька на свою девятку стойки веретенкой заправлял, и делал их подкачивающимеся, так вот он там все подробно расказует, весь процес, в том числе и про сальник.
Вот ссылка на видос:
https://www.youtube.com/watch?v=NsHr6cLLas8&list=UUo93CnJnHIiw1htl-LZ6jog&index=70
интересно б было б такою штуковину сделать
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
спасибо
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"интересно б было б такою штуковину сделать"
Дядька неуч у которого даже тисков, козелков нет. Laughing
Считать выталкивающее усилие на штоке не умеет.
Возможности шинного насоса невелики и каждая атмосфера накачанная в амортизатор даст полтора килограмма выталкивающего усилия.
А при трех, это аж целых пять.
А на двух амортизаторах вообще десять.
Наверно такая силища радикально исправит осанку и ездовые характеристики авто.
Вообще там идет массовое распространения полного бреда.
Порча авто под видом ремонта. Laughing
После впитывания таких "идей" машина автоматом станет полным дерьмом.
Но как всегда будет виновата марка.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я присмотрел Каябы с Латвии за 130 у.е./пара (с доставкой до Ташкента), считаю это вполне адекватной ценой (ну может я из-за дефицита так считаю). Лично мне переделка амиков своими руками (проект мой, работа токаря + стоимость картриджей) обходится 150 у.е. за 4 амортизатора, но по результатам я скажу, что лучше родных задних ничего нету.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на зад поставил вставки от фольца (только у фольца они для переда)
И скажу что стоит как на бильштайнах которые стояли до этого, хотя там фуфло (не был уверен что все срастется и купил вставки по 20 уе)
Ни какой раскачки и в помине -машинко четко пишет повороты.
Но лежаки на 60 кмч уже не пролетишь )))
Кста обмерами так и не нашел разницы между вставками для 08 и для фольца в плане геометрии
А монро -гомно -отходили 2 зимы и одно лето(отдал 150 бачей за 2 шт). Зато состояние новых когда их под вставки резал )))))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
А от какого фольца?
Номерочки амортов можно в студию пожалуйста?!
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я брал вставки от пассата Б2 передние. Шток меньше, но на езде не сказывается
voofer400
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть два вкладыша масляных новых, могу продать не дорого
Страница 2 из 4
