ищу краник на печку tipo
FoXaV
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 16:31    Заголовок сообщения: ищу краник на печку tipo Ответить с цитатой
Поломался внутри, на шторке кат закрывает подочу тосола
Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com
FoXaV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у кого недорого ато чет влом с нержавки делать(
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ORIGINAL IMPERIUM Регулирующий клапан охлаждающей жидкости 222.32 грн.
контора в черкассах...
FoXaV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс я за такие деньги с нж вечный сделаю
FoXaV
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но все равно спс за поиски
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, недёшево...ибо курс...але маємо те, що маємо Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да краник краником.Да вот в месте с ним задействована заслонка печки.
Врядли получится самодельный адаптировать для этой функции.
А если исключать её эту функцию тогда проще "лепить" водопроводный готовый.И открывать/закрывать отдельно.
(Да для информации в посадочном месте крана к радиатору есть направляющая которая иногда усложняет установку даже родного) Very Happy
Марк Твен
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкинул заклинивший кран, поставил вместо него трубку. Полтора года (два лета) - полёт нормальный.
FoXaV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Там нам фланце краника к радиатору печки только колечко резиновое а кранин я рахобрал вот терь сущу голову или востановить либо нж сделать в размеры оригинала загнать
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoXaV
Унимарельно Very Happy осмотри посадочное.
Именно колечько.Прокладкой/герметиком как на ВАЗ не спасёшься Very Happy
Проверено.
Флянец краника очень нежный зажать не удаётся.Прогибается дугой.
Конструкцию видел.Если считаешь что сможешь "повторить" из металла почему бы и нет.
Марк Твен
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтора года стоит именно ВАЗовская прокладка. Ни одного вопроса.
Андрей 1987
Авто: peugot expert 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є кранік з регати , незнаю чи підходить
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Читай унимательно. Very Happy
Описал "танцы с бубном" которые проделывал с крантиком Very Happy
Потому как хотелось сохранить работоспособность управления.
(в итоге был куплен штатный краник и забыто о проблеме)
А поставить МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ отвод можно и на ВАЗ прокладку и под капотом врезать сантехнический кран.Ну типа зима/лето.
Drinks or Beer
Марк Твен
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas, ну не нужен там кран! Вообще. Ни под печкой, ни под капотом. Доказано мной.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewR
Не соглашусь.
Очень не плохой "вентилятор" в жаркую погоду. Very Happy
+ на не новых авто заслонка печки не плотно прилегает/перекрывает что способствует подаче горячего воздуха в салон.
Да на многих авто краник отсутствует но конструкция воздушных каналов немного другая.
(тоже так ездил пока не достало потом купил крантик) Very Happy
Марк Твен
