Tadasan Amico
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2009 Сообщения: 22 Откуда: г.Мариуполь
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2005г.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:28 Заголовок сообщения: Маслёнка горит по 3-5 сек при пуске, а ведь гасла сразу... |
Не знаю причину. Сказали сеточка маслоприёмника, но его только мыли и варили после неудачной рыбалки. Масло свежее хотя перешёл с селении вр на полусинтетику, а то с ремонтом две заливки запороли. Пропала уверенность в машине, боюсь опять будем сливать.
У кого как гаснет? _________________ В пути на бога не надейся.
Мы в ответе за тех кого прокатили... |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 10:01 Заголовок сообщения: |
Выясняется всё больше интересных подробностей...
Tadasan, а что мешает сразу описать все проблемы - что случилось, из-за чего, что делали, какие результаты - вместо того, чтобы создавать кучу тем по каждой лампочке/стрелочке? |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 10:12 Заголовок сообщения: |
Мысль-мудрая!Послушайте песню"Всё хорошо -прекрасная маркиза"и ,сразу поймёте мой случай.
-ударился поддоном
-заварили отбитый маслоприёмник
-собрали
-завелась ,как спирт ,но через 10 сек. работа стала рывково-
волнообразной
-через 5 мин заглохла
-диагностика показала,сбит цикл на 28 градусов
-выставили
-картина повторилась
-разобрали
-заменили разбитый успокоитель и натяжитель
-собрали-гремит
-сняли распредвалы
-побито 8 ракеров
-сняли голову
-поменяли рокера с компенсаторами и (вроде ),выровняли 2 клапана,хотя я наставивал на новых(может приврали и не стали брать новые)
-взял прокладки верхнего блока -всё собрали ,завели -работает
Остальное-Вы знаете....
Обычно на конкретный вопрос ,лечше получить ответ ,даже у врача. _________________ В пути на бога не надейся.
olefirenkos Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 10:44 Заголовок сообщения: |
А рыбу то хоть поймал? Или удочку не брать, с машины не выходить
По существу: когда купил машинку то тухла токо начинал крутить стартер, сейчас с задержкой где-то секунда. _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 11:14 Заголовок сообщения: |
Мда-а-а... Вам бы к мотористу хорошему, не к тому, который клапана "ровнял". Да посмотреть на мотор попристальнее. Коренные вкладыши, состояние головы, качество "заварки" маслоприёмника. Это для начала. А после того, как мотор нормально заработает, уже и вылавливать положение стрелочек да лампочек. |
Tadasan Amico
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 14:58 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, но я за первый ремонт только расчитался, почти в десятку влетел... _________________ В пути на бога не надейся.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 16:05 Заголовок сообщения: |
Ну тогда нагибать того "мастера", который починял. Нагибать до получения устраивающего Вас результата. |
maestro_a Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 16:23 Заголовок сообщения: |
+1 _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 16:36 Заголовок сообщения: |
нагибать без ласки и смазки, жестко и долго.
Вам скорее всего либо плохо заварили, есть сифон, либо пора разбирать мотор и мерять щупами все зазоры.
ЗЫ: выровнять то выровняли но смотрите что б их не обломало. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Иван1 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2014 Сообщения: 12 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
Была иу меня такая проблема-при холодном пуске не тухла сек.5-7 на горячую 2-3.При колебании машины на поворотах именно при повороте на право загорялась масленка.МЕНЯЛ и масло идатчик оказалось была трещинка на маслоприемнике-заделали герметиком лампочка тухнет при заводке сразуже. |
