замена КПП 5 ступ на 6 ступ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
legacy
Авто: Fiat Doblo 1.9 2006
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 23:41    Заголовок сообщения: замена КПП 5 ступ на 6 ступ Ответить с цитатой
Всем здрасте, вопрос к знатокам возможна ли такая манипуляция без танцов с бубном (из нового кузова на старый). Спасибо
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл какраз таки есть.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря для какого добло,если первого и второго то нет смысла.У них не очень хорошая обтекаемость,поэтому 6 передача только даст лишний расход.Если уж и ставить что,то коробку из пассажира,на 15 дисках при 3000 об на спидометре 140км\ч,куда еще.
Este
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл есть в любом случае
у меня при 140 на тахометре и 2500 нет на авто
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно,как Вы думаете: в концерне Фиат сидят сотни инженеров и они такие дол.....бы,что ставят нам на Добло 5ти а не 6 ти ступенчатые коробки.И нашёлся только один !? - на Украинском форуме человек,которому пришла в голову эта мысль.Для примера скажу,в 95 году,когда появились на ТаЗАХ 5ти ступки,все кинулись покупать и менять.А мне довелось новых машин 30 или более пригнать с Венгрии сюда,так вот : все 5ти ступки в отличие от 4 ст.взяли по расходу на 1200 км на 20 литров больше.И лишь одна машина 5ст. с мотором 1.7 литра с БОШевским инжектором взяла по расходу меньше 4 ст.коробки.Мудрить ничего не надо,за нас подумали на заводе,а из Добло Феррари не сделать Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
Ты действительно думаешь, что 6 ступка только наличием дополнительной передачи отличается?
(ц) Дж. Кларксон.
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё раз повторяю: Я придерживаюсь мнения,что нельзя вносить изменения в технические характеристики автомобиля,тем более в условиях сарая.Вот и пример привёл,когда ВАЗовские "специалисты" добавили в ФИАТовскую технологию 5ю шестерню.А коробка передач разрабатывается непосредственно под двигатель,тип кузова и функциональное назначение автомобиля.И если было бы надо,то поставили бы и 6 и 18 передач.А почему вообще стоит вопрос о 6 ти ступенчатой?развивайте фантазию больше!? Very Happy
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
bogdan68
Нет конечно,я так не думаю.Если она и будет отличатся то по таким параметрам.
1.передачи все будут растянуты.тогда в основном по трассе прийдется ездить на 5 передаче-так как 6я тянуть не будет,или будет но в не эконом режиме.
2.Передачи не растянуты-вроде хорошо но прийдется энергично их переключать,что не очень приятно.
То есть,это как бы думать нужно.Поставить 6 ступку на 1.9 обыкновенный дизель да еще на добло.Этот самолет взлететь не сможет.
6 ступки пошли недавно,и только потому что,кузова имели меньшее сопротивление воздуха,двигатели стали мощьнее.И заметьте что расход у них не сильно упал а то и повысился по сравнению с аналогами 5 ступками.А вообще никто не запрещает эксперементировать.
legacy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу умных инженеров на фиате что не поставили 6 ступ вместо 5 ступа . Например на фольце Т5 с двиглом 1.9 стоит 5 ступ, а на 2.5 6 ступ и едут они как понимаете немного по-разному но вопрос в цене. Я про то что немного поездив на доблике заметил что неплохо б было шестиступку месить разгрузив двигло на трасе. Тем более что например мотор 1.3 ставился на оба кузова, а шестиступ я видел только на последнем кузове и предположил что коробас может подойти+рычаг и там и там не из пола торчит. Взять к примеру на разборке шестиступку (можно на обмен с доплатой) и радоваться, если конечно же подойдёт. Вопрос собственно и был адресован тем кто может реально на него ответить, а не говорить о целесообразности
STETS
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понимаю,что ты хочешь разгружать?Допустим на моей машине,при скорости 110 км на 4 передаче расход показывает 21.5 км.на одном литре,а переключаю на пятую сразу меняется на 19.При таких объёмах двигателя ему нужны обороты, - и расход оптимальный при 2.5 - 3 тыс.оборотов.Это турбо дизеля и они любят обороты.А по твоей логике,ты хочешь за счёт изменения передаточного числа уменьшить обороты и таким образом увеличить нагрузку на двигатель и расход топлива.Знаешь,почему двигателя на кор.автомате выхаживают больше,чем на механике? наверное не знаешь,там нет возможности над ним издеваться,типа включением 5 ой передачи при скорости 60 км.Если хочешь 6 ти ступку,вот тебе совет : "поменяй на рычаге переключателя набалдашник со схемой переключения от шести ступенчатой коробки, и дёшево и успокоишь свой воспалённый мозг"(шутка) Very Happy
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У шестиступки передачи сжаты. В итоге первая короче первой на 5ступке а 6я чуть длиннее 5й соответственно. Как обладатель 6ступки, скажу что блльше дергать рычаг не приходится, так как в городе до 5й хватает, кроме скоростных прямиков, а по трассе- приятнее и расход меньше.
А вот груженым ездить на 6 ступке наамного приятнее.
(ц) Дж. Кларксон.
legacy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воспалённый мозг предлагает поменять набалдажник на рычаге))))
STETS
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та чо,я одного такого встречал!? Very Happy
legacy
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как?
Страница 1 из 4
