yurek29 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Rivne
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 14:01 Заголовок сообщения: ГБО на Fiat brava 1.4 v12 |
| Доброго дня! Порадьте яке краще ГБО поставити на Fiat brava 1.4 v12. Дякую!
yurek29 Amico
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
| можливо хтось ставив на мотор 1.4 v12,розкажіть як веде себе машина,який розхід газу,яке покоління ГБО ставити. Дякую!
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
не знаю, поддерживает ли 4-е поколение 3 горшка, но 2-е станет в любом раскладе.
3-е не рассматриваем - какоет оно вонючее слишком.
djemileo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
CreAtoR о каких 3 горшках идет речь, если на 1.4 двигателе 4 горшка? 4 поколение ставится на наш двигатель, но только одной фирмы Tamona Gas. В газомозгах этого производителя можно включить режим моно а в впускной коллектор врезаются или 2 или 4 форсунки. Сигнал открытия берется с нашей форсунки, длительность открытия при различных
режимах регулируется газомозгами.
yurek29 у меня сейчас стоит 2 поколение, с эмулятором лямбда и вариатором зажигания. Без вариатора зажигания авто нормально не работает. Расход с ним стал литров 9 при динамической езде. Стоит вакуумный редуктор Torelli, баллон 36 (43) литров.
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:38 Заголовок сообщения: |
Вот скрин программы газомозгов
312.5 KB |
385 раз(а) |
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
4, да? тю...а мне приснилось, што 12вэ - это 3х4, а оказываетца это 4х3
извиняйте
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
Установщики предлагают мне вернуть им второе поколение, доплатить им за четвертое, но устанавливать его буду я. Им интересен итог и отчет по установке.
Из плюсов 4 поколения я вижу несколько пунктов
1 точнейший метод регулировки порций газа и экономия до 1 литра, т.е теоретический расход до 8 литров
2 система работающая по лямбда, понимает что газа "много" или "мало"
3 плавный переход с газа на бензин и обратно, на втором поколении двигатель колбасит с 5-10 секунд пока не "подберет режим"
4 если заглушили авто на газу, то на бензине очень тяжело запустится, а на четвертом пуск нормальный, ввиду того что фиатовские мозги не перестроились из-за газа на другую топливную карту
5 нет ошибок в мозгах фиата. У меня каждый раз ошибки адаптации при работе на газу.
