Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 11:49 Заголовок сообщения: |
| Серега 76 писал(а): | Да,і ще по поводу змазки тросів-на розборці де брав собі троси,хазяїн сказав,що мазать не можна ні в якому разі.Інакше буде їх ламати в місцях переходу в метал І ще-у нас на розборках ціна 500-550грн.нові можна взяти на бусцентрі за 900-1000.Якість-хз?. | Мазать трос это преступление.....загнется быстрее..... не смазывать. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
| Хлопці, що ні в кого пильніки не рвались? |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 00:08 Заголовок сообщения: |
Рвались и рвутся. Если рвется трос,то замена. Если рвутся резинки лечим подобным,вышеописанным способом,только мы не нарезаем никакой резьбы,просто привариваем другую тяжку.(процесс приваривания происходит только на машине!!!!!!) дабы не прое...ть длинну..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
Буба,дякую.
Тільки вищеописане-це коли проблема з яблучками.
А в мене порвались пильніки(гума,що захищає кінець троса біля яблучка) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:09 Заголовок сообщения: |
С пыльниками надо подбирать более эластичную гофру,так что бы пыльник пролез через яблочко и зафиксировать хомутами. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy
где-то попадалось, что от восьмерки подходят... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
| купив сьогодні якийсь за 8грн але дуже тугий, не тянеться взагалі(. шукаєм далі. |
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 00:56 Заголовок сообщения: |
| allsvy писал(а): | | Зняти кожух з ручки КПП і з фонариком знайти початок тросів, а далі в шприц масла або краще розігрітого технічного вазеліну і голку засунути під кожух троса і потихеньку витискати. Ручкою КПП посмикати щоб мастило краще розтеклося. |
А можно чуть более детально по снятию кожуха?
У тестя трос оторвало, задняя не работает на Скудике.
А из кабины добраться не может.
Кожух - это имеется ввиду дерматин вокруг ручки?
Или пластик на торпедо?
Если можно пошагово...А то он на периферии живет - мне ему по телефону объяснять придется.
Большущее спасибо откликнувшимся! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
Снимаешь кожух кпп вместе с ручкой. Видиш троса. Один на фиксаторе,снимашь, второй на шарике,отверткой так же снимаешь. Внизу кулисы троса зафиксированы чекой. Молоток+отвертка аккуратно сбиваешь чеку и вытягиваешь троса вниз. После проделанной работы под капотом вытягиваешь троса в салон..........и купив новые или б.у. троса ставишь в обратном порядке.... Как бы ниччче сложного....но поипатся придется..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Серега 76 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 58 Откуда: Черкасская о. Городище
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 22:53 Заголовок сообщения: |
Есть немного...Как по мне-то сьем-установка легче чем возня с пластиком,устанавливал 2-3 минуты  |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
Ага...
Так а это. Снять кожух - это дерматин на ручке?
Или таки пластик?
А то слово пластик присутствует А вот как раз пластик тесть снять и не может. И я так понял сняв ручку и дерматин - добраться не получается.
Машина ж в другом городе....Я блин по телефону ток могу консультировать. А пластик я не снимал ни разу. |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 09:16 Заголовок сообщения: |
| Буба - есть тросы бу у тебя? И если есть - то скока? |
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
Народ дайте инфу для чайника по вопросу как добраться до тросов из кабины.... Я почти уверен что там ни фига сложного, но тесть чет не может подобраться.
Типа - три защелки слева, тянем на себя.....
Или - пластик не трогаем, сняли дерматин, и не выпендриваемся....
Пасиба |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 00:43 Заголовок сообщения: |
| Даниил_83 писал(а): | | Буба - есть тросы бу у тебя? И если есть - то скока? | Есть троса,но нужен номер...... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 07:11 Заголовок сообщения: |
Для того,щоб зняти пластік,потрібен набор зірочок.
1.Знімаєм дермантин,що на ручці переключання передач.
2.Зірочками відкручуєм кріплення пластика,який починається зліва під рулем,а справа закінчується біля пасажирських дверей(по-моєму гвинтик під заглушкою).Зверху кріпиться біля ручки кпп і можливо біля прикурювача та блока управління пічкою.
3.потім знімаєм П-подібний пластік,що закриває троси.
4.Берем викрутку і плоскогубці,і знімаєм чеки,що держать чохли тросів та знімаєм яблука(нажать на середину і за зовнішню обойму потягнути на себе.
5.Знімаєм яблука і чеки під капотом біля КПП.
6.Витягуємо троси в салон.
7.На чохлах тросів шукаємо номер тросів і дзвонимо Бубі
А далі все в зворотньому порядку.Операція займає не більше години.Ну якось так.Вибачте,може опис не детальний і без фоток,але робив цю операцію більше року тому  |
