Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.04.2009 Сообщения: 33 Откуда: Киев
Авто: у отца был Добло1,9д 2004, сейчас Добло1,3мж 2011
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 09:36 Заголовок сообщения: Кто снимал турбину на 1.3 мультике?
Интересует насколько сложно снять турбину на этом моторе, в инете фотоотчетов не нашел, может кому то самому приходилось это делать? на что обратить внимание, какие есть ньюансы?
Батя пытается съекономить 700-800грн на снятие и установке, вопрос стоит ли эта экономия, просто иногда получается в итоге дороже... _________________ 06744I6З68
Снимал на 1,9, делов на 20-30 мин.
Нужно снять бампер, радиатор. Лучше снимать с выпускным колектором, потом проще разбирать.
ЗА ЧТО 700-800 грн.?
на 1,9 она расположена в другом месте, правда не знаю более или менее удобном.
Может кому то приходилось на 1.3 менять?
Спасибо за ответ. _________________ 06744I6З68
ГеннадийК
Снятие-установка турбины на 1,3 - 200-250 грн _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ГеннадийК
а для полного ремонта (замена крыльчатки, втулок...) 1300 - ьэто подозрительно дешево.
Такая работа на Турбосервисе стоит более 3000 _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ГеннадийК
может я "психанул" про полный ремонт, потому как турбина рабочая, может имел ввиду просто мойку и чистку за 500грн а за 1300грн - замену подшипника и резинок каких-то _________________ 06744I6З68
Aizek
Я вожу турбины в ТОПАР, так там нет "за срочность". Утром привез - после обеда (часов в 4-5) забрал. Если завез после обеда, то забираешь до 12-ти сл дня. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
