Система охлаждения на непобедимой БРАВУШКЕ!
На страницу Пред.  1, 2
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed
Мегасекрет прост. Датчик температуры нааамного раньше включает вентилятор. И усьо.
Я знаю жизнь)
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2007 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалено для избежания демагогии
Последний раз редактировалось: Ed (Чт Дек 13, 2007 03:26), всего редактировалось 1 раз
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 01:54    Заголовок сообщения: Re: Система охлаждения на непобедимой БРАВУШКЕ! Ответить с цитатой
zleonid писал(а):
Может у кого есть идея как победить постоянные перегревы на Брава.
Наружнему радиатору пол года,печке два месяца,термостату неделя,столько же и датчику вентилятора,помпе две недели,датчик покозания температуры два дня,тогда же побовал другую понель.И все равно греется.Показывает выше середины на два милиметра.А при включении кондиционера и то выше.Все показывает на плохую церкуляцию,но движек после капиталки,и радиатор после установки ничего кроме хорошего антифриза не нюхал.
1. После капиталки - однозначно первое время чуток перегрев за счет повышенного трения.
1а. После стольких вмешательств в систему охлаждения может где-то воздух в системе остался и мешает нормальной циркуляции антифриза?
2. Кондишн - понятное дело, ведь больше нагрузка на мотор, вот он и греется сильнее. Отсюда и падение тяги при езде с кондеем.
3. С датчиком включения вентилятора действительно можно поиграться, подобрать желаемый результат. Тут важно, чтобы желаемый результат ушел недалеко от заводских установок. В данном случае нежелательно ни перебдеть, ни недобдеть. Рабочая темпратура двигателя- штука важная и фиксированная.
4. Рабочая температура больше 100 градусов - не редкость для современных моторов. Поэтому НИКОГДА не заливайте ВОДУ в систему охлаждения. Она ведь уже при 100 град. кипит!
Мое мнение.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ed
Стык ф стык шла речь про рабочую температуру Very Happy
Я знаю жизнь)
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет "легкого" перегрева системы охлаждения так это у меня тоже присутствует. Есть один вариант: кто нибудь смотрел на 50А предохранитель вентилятора? может это в нем причина поскольку в системе самой проблем не наблюдается вроде как, а вот предохранитель у меня перегоревший и перетянут проволкой(где не спрашивал везде ответ один: нимаSmile)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zleonid
wolf.ru
Тоже самое и на машке мне кажется не давления в системе непробовал менять бочёк?
vit
на моей браве тоже температура выше на пару миллиметров показывает, может это глюк всех брав? или врёт сам указатель температуры???
drag
С интересом прочитал тему, по-моему упущен один важный момент, а именно: плохая циркуляция. Только один zleonid делал такое предположение. Почти уверен дело в этом. Усилить циркуляцию при чистой системе можно уменьшением рабочего зазора крыльчатки помпы. Я меряю зазор так: вынимаю часть помпы с крыльчаткой, на крылчатку леплю пластилин и прикручиваю помпу. Место, куда пластилин будет касаться, чтобы не прилипал, мажу литолом. Затем откручиваю помпу , нахожу самый тонкий слой пластилина в месте контакта, замеряю и соответвенно меняю толщину прокладки помпы. Если же толщина прокладки близка к нулю, а зазор всё равно велик, тогда необходимо сдвинуть крыльчатку на валу(но следить, чтобы трение у сальника под крыльчаткой не пропало, а то потечёт. )Эту операцию не советую делать малоопытным.
На моей машине (не Брава) после капремонта (только новые кольца) машина на воде, залитой для проверки, закипала на большом круге при холостом ходу (исправный датчик вентилятора не включался вовремя), а на повышенных оборотах было нормально. У помпы был минимальный зазор 0,8 мм (по книге). Я ещё уменьшил вполовину и стало работать как часы, даже на воде и при отвёрнутой пробке! (для тех кто не знает: во время нагрева системы при закрытой пробке создается давление, тем самым повышается температура закипания )
пост откорректировал по заветам Ed
Последний раз редактировалось: Dimmos (Пн Дек 24, 2007 00:02), всего редактировалось 1 раз
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Ed (Чт Дек 13, 2007 03:27), всего редактировалось 1 раз
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогично
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Дек 13, 2007 10:54), всего редактировалось 2 раз(а)
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2007 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удалено
Просьба к модератору подчистить
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Дек 13, 2007 10:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница 2 из 2
