Указатель топлива УНО
ALIFER
Авто: Фиат уно 1,7 Д
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Указатель топлива УНО Ответить с цитатой
Кто сталкивался, а уно ІІ (у меня дизель) нет лампи резерва топлива, а к датчику идет два провода, для чего? есть ли возможность подключить резерв к пустим ячейкам (у меня их три с точками), дякую!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Подключить можно. Не знаю, почему у тебя идёт 2 провода, если нужно 3. Мне прислали бак с пострестайла. И он, и датчик топлива немного отличаются, но разьём на 3 провода и при подключении всё работает. Удачи.
ALIFER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
описался, да, идет три провода, а лампочки почему то нет?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
Лампочка на указателе топлива - вещь нужная! Если есть место или свободная лампочка - не вижу препятствий для того, чтобы самому не подключить
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото приборки покажи.
Впервые слышу, чтоб на старом корче и не было лампы оранжевой?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, у него пострестайл. Там не знаю, были или нет. А на дорестайле на всех видах стрелковых приборок были.
ALIFER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь перед всеми, там действительно есть лампочка, ее не видно на панели, и она у меня никогда не горела!!!! ЕЕ просто там небило!!! Всем спасибо, остался вопрос по кнопке фото виложил в теме.
ALIFER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=901940#901940
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALIFER
ответил Wink
