Джон Дір Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 10:40 Заголовок сообщения: Форсунки склоомивача |
Всім привіт.
Поюзав пошук на форумі, конкретної відповіді на своє питання не знайшов.
Цікавить наступне: чи можливо замінити штатні форсунки омивача лобовухи на якійсь аналоги чи замінники?
Форсунки просто ллют 2-ма струйками, а вони ж мають розбрискувати рідину, мабуть у них вже жиклер не забезпечує потрібного напору.
На Екзісті пропонуються оригінальні, але не гарантія що вони приїдуть, та й ціна за 400 грн (там упаковка, не менше 5-ти штук треба брати).
Хто міняв форсунки, тикніть носом на ссилку чи дайте номер замінника.
Дякую. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 11:03 Заголовок сообщения: |
У нас они и льют двумя струями, то веерные распыляют. Может слабо льют - насосик сдыхает или забилась трубочка... Я бы взял с разборки и не парился, хотя не пойму, что могло сломаться в родных, может прочистить?
А под веерные как по мне насос мощнее надо, чтоб распыляли как положено... |
Добавлено: Вт Авг 26, 2014 17:11 Заголовок сообщения: |
Всі трубки прочистив і продув, поміняв клапани. Форсунки теж прочистив і продув компресором. То вони так ллють. З розборки немає смисла брати, вони ж так само будуть сцикати.
То треба ті веєрні, як ви їх називаєте, але ж вони усі для кріплення на капоті, а таких як у нас ніхто не зустрічав? |
FoXaV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 118 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Tipo 1,9TD
Добавлено: Ср Авг 27, 2014 13:29 Заголовок сообщения: |
у меня задняя не работает я в кучу подключил и поставил клапан обратный то распыляет супер если вы хотите напора ставте на 1 струйку и еще отрегулируйте на голоаке иголочкой направлени е _________________ Люблю все что сделано с толком) http://av-lux.2mcl.com |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 13:56 Заголовок сообщения: |
типосятина +1
а веерные на любителя, как по мне, то я бы не ставил
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
Не, ну в веерных своя фишка есть конечно: на маленьких скоростях, а то и при стоящей машине они хороши - равномерно намоченое стекло лучше вытрется и резинки на дворниках дольше проживут, и стекло меньше царапается... А вот при скорости 60-70 ты на полторы-две секунды ничего не видишь, а это 25-40 метров проеханых вслепую, стремно как-то... а на скорости за сотню, я думаю, всю эту распыленную омывайку сдует ветром... Надо ставить две системы: на скоростях до 25-30 - веерные, быстрее - обычные. Не так уж и дорого насосик с метром шланга, 2 лишние форсунки и 2 метра провода с кнопочкой  |
ru8la Италомафиози
ru8la Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 28, 2014 16:19 Заголовок сообщения: |
+ к веерным обратный клапан:
Аквариумный обратный клапан для компрессора
Клапан обратный 2108 2108-1156010-01
Toyota 85321-26020
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
ru8la, як завжди все чітко і ясно - ссилка + каталожний номер.
Дуже дякую. Спробую помудохатись з такими форсунками. |
rafinad77 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 10:25 Заголовок сообщения: |
Отпишись потом, что у тебя из всего этого вышло. _________________ Ушел к лягушатникам |
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
На цих вихідних дійшли руки поставити ті форсунки. Правда з фотозвітом не получилось, але ефект точно такий, як на фото від ru8la вище, де порівнюються струйні та веєрні форсунки.
Після заводських пісялок ці ллють просто супер, дуже гарно розпилюють, одним словом - мені подобається.
В стандртані отвори стали як рідні, а от з регулюваннями прийшлось помудохатись, все ж таки вони, мабуть, розраховані на капотне кріплення, бо бють дуже вверх, але їх висоту можна регулювати. Короче, трохи прийшлось погратись, але результатом лишився задоволений. За одно й зняв бачок омивача, промив його гарно під напором (а промивати було що) і поміняв насос. Врешті омивач працює так, як і має працювати в іномарці нічим не гірше, ніж на робочому Нісані Кашкай і навіть краще, ніж на Фольц Кедді. |
Добавлено: Ср Дек 10, 2014 17:04 Заголовок сообщения: |
Довго форсунки на поробили. Зараз вже гірше омивають.
Хто знає, який тиск створюють наші насоси склоомивача? |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
У самого проблема с этими форсунками ((( уже 100 разных советов перечитал, но однозначно так никто и не сказал какие лучше ((( _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
popenya12 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 180 Откуда: Ukraine
Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
Добавлено: Чт Дек 11, 2014 22:02 Заголовок сообщения: |
| ВЕЕРНЫЕ. |
