Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 16:29 Заголовок сообщения: |
Если в момент запуска(при заряженом,исправном АКБ) падение напряжения ниже 10,5в-нужно копать в сторону стартера(проверять на отработавших цикл свечах накала(после срабатывания реле)) |
DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
А как проверить свечи накала мультиметром не снимая их? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Добавлено: Ср Авг 20, 2014 08:54 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | А как проверить свечи накала мультиметром не снимая их? |
Мультиметром сможешь проверить только сопротивление и цепь-показатели не говорящие о работоспособности свечей.Нужен амперметр от 30А.В "типо" не знаю,а в "добло":отсоединить силовую фишку от реле накала свечей и проверить не демонтируя оных. |
Seriu Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2012 Сообщения: 89 Откуда: Рокитно Ровенская обл
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
Здається ми трохи відхилилися від теми. Проблеми із пуском двигуна залишились. Клапана вже відрегулював. Акамулятор справний і заряджений. Завтра буду перебирати стартер. Ще така ситуація, після того як відрегулював клапана то на інший день завелась легко і з півоберку і весь день так заводилась а потім знову почалось. |
dimitriyk Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2013 Сообщения: 88 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
У меня наверно такая же беда по всей видимости началась, иногда заводится нормально, а иногда сек. 30 приходится крутить и дым кидает. В течении дня все ОК. И такая беда только если машинка стоит больше 12 часов. |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Хлопці, та заїдьте ж на будь-який більш-менш толковий дизель-сервіс
Зараз виявмться, що в одного маса на двигун згнила, а в іншого треба було замінити паливний шланг, бо був потрісканий, смоктало повітря і солярка втікала.
dimitriyk писал(а): | У меня наверно такая же беда по всей видимости началась, иногда заводится нормально, а иногда сек. 30 приходится крутить и дым кидает. В течении дня все ОК. И такая беда только если машинка стоит больше 12 часов. |
Дим якого кольору? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Seriu Италолюбитель
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
Проблема знайдена. Дійсно був підсос повітря у трубці що йде до паливного фільтра. Замінив на шланг. Заводиться як і до цього заводилась. Вже минуло два тижні і все ОК. Всім дякую за допомогу. |
