диагностика tipo
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 18:20    Заголовок сообщения: диагностика tipo Ответить с цитатой
Доброго времени суток. На просторах интернета нашел такой переходник http://icarpc.com.ua/perehodnik-fiat-chery-3pin-16pin-obd-ii.html пишут что работает с адаптером http://icarpc.com.ua/k-line-adapter.html либо http://icarpc.com.ua/avtodiagnostika-obd-ii/obd2-adaptery-dlia-pc/elm327-usb-1-4-plastik.html. Как думаете получится ли им почитать типок 1,6 моник под управлением бош мотроник ? Возможно кто пользовал или знает аналоги. К сожаление мультискан использовать не могу с его требованием использовать 2 COM-порта.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажись форум понемногу умирает =(
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я подключался к такой машине мультисканом на 2 ком порта, прога viza 1.83. K-line адаптером не подключишся
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2 ком порта не вариант, нету компа такого у меня
типосятина
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему сейчас дроволет какой нибудь на 2 ком порта стоит гривень 100-200, походу дешевле кабеля...
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Авг 25, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гаража нет, а покупать преобразователь и тащить весь хлам в машину как то не вариант
