alex16101 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2014 Сообщения: 4 Откуда: Крым Саки
Авто: doblo 1/9jtd
Добавлено: Вс Авг 24, 2014 19:00 Заголовок сообщения: 1.9JTD ошибка P1673 |
Добрый день,помогите решить проблему-не заводится авто(или же заводится на пару тройку сек мин и глохнет)по диагностике висит ошибка 1673 низкое напряжение конденсатора.Перечитал массу инфы проверил сопрот форсунок,вытянул проводку на предмет нарушения изоляции -прозвонил и просмотрел все отлично.Втек парам как только напр достигает 80вольт авто заводится но стоит слегка газануть тут же глохнет и появляется эта ошибка-где то вычитал про какой то косяк с реле топливного насоса-где оно стоит?авто 2004г .в момент когда не заводится насос в баке работает стабильно и давит нормально.Регулятор давления топлива поменял(в парам давление наростает стабильно 300-350бар)а запуска нет....массы проверил ,уже не знаю что делать? |
Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
Блок реле стоит с левой стороны по ходу машины в отсеке двигателя.
Если не изменяет память то это реле стоит (если считать слева и снизу) второе (красное). Попробуй поменять местами. Там есть похожие реле (сверь номера). Регулятор менял на новый или б\у.
P.S Ну как у Вас дела (в общем). |
alex16101 Amico
Авто: doblo 1/9jtd
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 12:31 Заголовок сообщения: |
да у нас все ХОРОШО,тихо и спокойно(что немаловажно)из минусов -не работают Укр банки-проблема перевести денег,чуток все подорожало(правда и пенсии и зарплаты выросли значительно) на гривню средняя пенсия 3000-3300.В больнице и ментовке порядок -денег никто ни за что не берет-реально и лекарства бесплатные появились...дизель 32-34руб=10грн примерно.Регулятор ставил новый-эффекта нет,грешу на мозг там едс15 стоит....бьюсь уже 3 недели. |
Aizek Италофан
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 14:09 Заголовок сообщения: |
Не думаю что это ЭБУ...
Если есть ошибка, может сначала надо её устранить.
Больше всего вариант того, что ЭБУ отсекает подачу топлива.
Ну хорошо, так хорошо..... |
alex16101 Amico
Авто: doblo 1/9jtd
Добавлено: Пн Авг 25, 2014 14:24 Заголовок сообщения: |
дык эбу форсами и управляет-именно там этот конденсатор вольтодобавки и стоит....какая то жопа а не деффект,в параметрах все в норме и обороты и наростание давления в рейке-а запуска нет или же если и заведется на чуток то как только тронешь газульку сразу глохнет и авария по низкому напр конденсатора(он там как накопитель работает)ключи управления форсами менял местами-эффекта нет.Жду мозог... |
alex16101 Amico
Авто: doblo 1/9jtd
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
тему закрываю,замена эбу (само собой перенес синхру иммо)все заработало как надо....Хорошо что не ошибся в диагнозе. |
