мужики подождите у Gorelov
вроде 1.1 файр стоит, при чем тут 1.5?
аааааа... нуу тогда канеша этот будет грестись на третьей особенно если поставить колеса 135/80/13 зимние. причем вытертые до корда
а может ему просто мотор поменяли на турбовый, а он не в курсе?
фаир конечно способен жрать 18л. на сотню, вот только ехать он тогда вообше не будет, его будет тупо заливать и коптить будет так что задние туманки включать будут. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Да,у меня Fire 1108см,резина абсолютно новая 175\70\R13,после третей становится тупой как бревно,а первые три скорости,как бешенный,и расход такой же...Поршневая группа подобрана идеально,но карб льёт...,выставлял в поплавковой камере зазор по книжке 27мм,всё равно льёт...
буксует и на первой и на второй,и на третей тяга,отличная...
У мене 155/80R13, і то в букс не йде, або я їжджу акуратно, не розриваючи зчеплення _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
"выставлял в поплавковой камере зазор по книжке 27мм,всё равно льёт..."
Смотреть сюда.
Как ступенька там будет, так никакие милиметры не помогут.
Полезно знать.
Что клапан с написью вебер, что клапан с надписью дааз (жигулевский) близнецы.
Так же обратить внимание на давление подачи.
Если механический бензонасос прикрутить поближе к двигателю
то пружина внутри него сожмется сверх меры и соответственно
давление подачи возрастет.
Обратка к этим переливам отношения не имеет.
Она совсем для другого.
Все эти опыты с бутылочками и покрышками практического смысла не имеют.
"кузов поварен,всё в идеале!!
Поршневая группа подобрана идеально"
Кто бы сомневался, только пока толку нет.
Надо бы еще и карб с трамблером в такое же состояние вывести.
Состояние этих узлов в убитой в хлам машине вызывает большие сомнения.
Gorelov
Помимо зазора в поплавковой камере есть ещё одна байда - винт регулировки качества смеси. Он ну просто О-о-очень влияет на расход топлива... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
