Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 48, 49, 50  След.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009 писал(а):
=aleks= писал(а):
EMMETEC (FI 9001 kit) 296.52грн
ремкомплект на рейку темпра и прочие!!
Не скажешь где брал. Свою старую потекшую рейку может реставерну.
не!! я этот комлект не покупал.нашёл на просторах интернета по наводке
Виктора Акермана
набор бъётся сдесь http://vegaauto.com.ua/
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan писал(а):
Реставрация это ремонт в специальных условиях и на промышленном оборудовании а не в гараже на колене! Реставрация не колхоз Laughing
То что не предусмотрено заводом изготовителем, все колхоз. Шаровые тоже реставрируют в заводских условиях, это не не колхоз?
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
ремкомплект ей уже не поможет Sad .
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 27, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман писал(а):
mrv Где то на форуме (ищи в поиске) я писал и выкладывал фото разбора и сборке рейке с ГУРОМ.Но у меня втулки стаяли из метала,я их не покупал,а остальное сальники, кольца покупал тут http://steering.com.ua/ и сам в гараже собирал на коленях.Вот уже тоже до 100 км.пробегала,и не чего не подтекает.Вот только бачок ещё надо поменять,а то с под крышке подсерает,надо от волги поставить.
А я сальники тут покупал http://www.pst.ua/ или тут http://remont-reek.com.ua/ad-category/salniki/
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
alexpopov
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите советом у меня фиат темпра 1995 год 1,6 накрылся стартер от какой машины можно подобрать заранее спасибо ,у нас в городе по фиатам магазинов нету и на базаре нету про разбор молчу вообще ничего никто не знает все руками разводят выручайте.
все получится
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"накрылся стартер"
И чего там конкретно накрылось?
Магазинов по старым фиатам нигде нету.
Но интернет везде есть.
Там и ищи чего надо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexpopov
"Не верю" можно у Российских собратьев поспрошать з/ч, они тебе отправят и дело в шляпе.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Гугл!
masteravto.kz Автозапчасти из европы, под заказ 3 5 дней (Б У). Есть все, Заходим на сайт и выбираем сами (цены и фото).
Alfa Romeo: Alfa 145, Alfa 146, Alfa 147, Alfa 155, Alfa 156, Alfa 164, Alfa 166, Brera, GT, Spider
Citroen: Berlingo, C-Crosser, C2, C3, C4, C5, C6, DS, Xantia, Xsara Picasso
Fiat: 500, Brava, Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Panda, Punto, Tipo, Uno
Jaguar: Sovereign, E-Type, S-Type, X-Type, XF, XJ, XJ40, XJ6, XJ8, XJS
Lancia: Beta, Dedra, Delta, Gamma, Kappa, Lybra, Musa, Prisma, Thema, Zeta
Peugeot: 206, 207, 307, 308, 406, 407, 605, 607, 3008, Partner
Renault: Clio, Espace, Kangoo, Koleos, Laguna, Logan, Megane, Scenic, Trafic, Duster
Rover: 200, 214, 216, 220, 400, 600, 620, 75, Maestro, Mini
Saab: 9-2X, 9-3, 9-5, 9-7X, 90, 900, 9000, 96, 99
Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, Marbella, Rondo, Toledo, Terra
Алматы
запчасти на авто
АКПП, КПП, Двигатели (бензин, дизель), все по двигателю., ТНВД, все покузову, оптика.
Fiat: Croma, Punto, Tempra, Tipo
Ford: Galaxy, Maverick, Mondeo, Transit
Opel: Astra, Corsa, Omega
Peugeot: 206, 307, 405, 406, 407, 605, 607, Partner
Renault: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan, Megane, Scenic, Trafic
Volkswagen: Passat B5, B6, B7, Touareg 2002 — 2010, c 2010, Transporter T1, T2, T3, T4, T5, Vento 1992 — 1999, Golf IV 1997 — 2004
Алматы
http://kolesa.kz/zapchasti/prodazha/fiat/
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь кому то пригодиться!Фиат типо!Ехал,ехал и вдруг авто тупо начала глохнуть!Начал искать причину...не качает бензонасос(механический)!Ну,думал попал...начал его разбирать,рассматривать....по сто раз на место ставить....короче пришел к выводу,что верхняя крышка сдохла(не работают клапана)!Не долго думаючи,поставил от ВАЗа верхнюю часть!Работает намного лучше от старой!
подписи для форумов
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сдохнут диафрагмы, а послезавтра совсем развалиться. Laughing
А тема то называется Колхоз(по уму).
Но если с сотого раза до клапанов в нем допер, тогда конечно,
а так вот такое ставят и про закипание и нудную утреннюю прокрутку стартером забывают.
http://www.drive2.ru/l/4062246863888516325/
Вот к своей восьмерке приделал по быстренькому.
Именно к двигателю, что бы зудящий моторчик в кузов звук не отдавал.
 Просмотрено:  251 раз(а)
200g
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот "колхоз по уму" непосредственно по карбовому фиату: http://www.drive2.ru/l/2781585 - "электрический бензонасос вместо механического"
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все с потолка и никакого опыта эксплуатации.
Можете на эту муру наплевать. Laughing
200g
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык, колхоз - дело добровольное Very Happy
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока мой "колхоз" работает!Електробензнасос у знакомого взял!Я давненько хотел замутить так...но как то не было "натхнення"!Creator как то рассказывал как он сделал на своем ритмо!
подписи для форумов
200g
СообщениеДобавлено: Сб Авг 23, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по крайней мере, на моей уже 4-й год эбн пашет как часы.
Страница 36 из 50
