Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 08:47 Заголовок сообщения: |
a_rubs
Так уже вторую страницу за то и намекаем хлопцу  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:53 Заголовок сообщения: |
"ТЕРМОСТАТ"
Принуждает/заставляет охлаждающую жидкость бегать по "малому кругу".
(что способствует более быстро выйти двигателю в заданный тепловой режим роботы.)
Из за отсутствия онного двигатель перегреваться не должен (так как ох.жид. бегает свободно полностью по всей системе)
(имхо)
А по поводу как должно быть и конструкторов авто.
Могу сказать не приходилось ещё встречать автовладельца который хоть немного ремонтирует своё авто. и "добрым" словом не вспоминает их (конструкторов)  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | "ТЕРМОСТАТ"
(имхо)
Могу сказать не приходилось ещё встречать автовладельца который хоть немного ремонтирует своё авто. и "добрым" словом не вспоминает их (конструкторов)  |
Хлопці,зрозумійте, усі більш-менш сучасні автомобілі розраховані на ремонт в автосервісах.Чому? Автовиробник хоче і надалі заробляти на своїй продукції,на сервісі,на запчастинах.Тому і потрібно спецінструмент,спецдіагностику. Така специфіка ринку. З цим нічого не поробиш. Потрібно змиритися, або помучитися.
П.С. А інженери виконують чітко задачі,які перед ними стоять. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 10:11 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): | А інженери виконують чітко задачі,які перед ними стоять. | Чётко исполняют указания механики. А инженеры решают проблемы в комплексе, чем и отличаются от простых исполнителей  |
vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 17:15 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы
Помпа 100% рабочая.
Отсутствие термостата роли не меняет. Благо его не заказал.
Вся беда во втором горшке. Из него (через свечное отверстие вытекает вода) и от радиатора при кручении стартером выплескивало воду.
По ходу стрельнула прокладка или гильза. Буду смотреть |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 19:54 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak
Цитата: | Отсутствие термостата роли не меняет. Благо его не заказал. |
вот ты упрямый, а вроде по гороскопу не Телец
Ну как это отсутствие термостата не влияет? Нахрена тогда умные итальянские инженера придумали его туда ставить?
Да найди ты эти 360грн и купи термостат. В крайнем случае купи б.у. Пиво не попей месяц, или кури меньше до зимы как раз насобираешь. Зимой то будешь ездить постоянно на непрогретом моторе, неужели ты этого не понимаешь??? |
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
от присутствия маслофильтра, кстати, изнашивается маслонасос, ибо фильтр мешает ему качать масло  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:01 Заголовок сообщения: |
vlad-guculyak писал(а): | Всем спасибо за ответы
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
2- а по уровню разве убыли не видно? |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | от присутствия маслофильтра, кстати, изнашивается маслонасос, ибо фильтр мешает ему качать масло  |
А топливный это ваще последствия "всемирного заговора", зачем фильтровать и без того очищнное на НПЗ топливо?  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:06 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | vlad-guculyak писал(а): | Всем спасибо за ответы
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
Возникает вопрос а как она вообще ездила?  _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 20:46 Заголовок сообщения: |
Повторюсь.
(где то озвучивал на фор.)
Хвиат Типа 1.4 замена радиатора (ВАЗ радиатор два штуцера под маленькую брубочку для простоты установки на разные модели (бачёк расш. с лева или с права ) одна "глушится" другая используется.
Да вот незадача обе "обманки" нет отверстия.Изготовитель забыл проковырять.
А дядя Ваня устанавливая\колхозя этот радиатор не проверил.
Итог пипец прокладке и поведённая голова.
С подобным приходилось сталкиваться не раз.
Недавно Славута бачёк с лева брубочка подведена "не удобно" может попасть на шкив/ремень генератора.
Хозяин тупо привязав хомутам пережал её.
Вовремя обратил внимания что авто. начало греться.
Сурьёзных последствий не было.
vlad-guculyak
Советую опресовать/проверить голову. Долив холодной водицы пагубно влияет на горячую голову.
Удачи. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 21:11 Заголовок сообщения: |
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
О каком уровне идет речь? Через 20 мин езды температура ставала 110 градусов и все выкипало. Я заливал все по новой и ехал дальше. |
Добавлено: Пн Авг 18, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
Vaschek писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | vlad-guculyak писал(а): | Всем спасибо за ответы
Помпа 100% рабочая.
1- вода???
Возникает вопрос а как она вообще ездила?  |
Честно говоря разницы почти не заметил. Заводилась туго но ездила хорошо. Расход всегда был маленький. |
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
skiba писал(а): | Без термостата жидкость крутится по малому кругу ей так легче, а термостат после прогрева двигателя перекрывает малый круг и соответственно жидкость принудительно гоняется помпой по большому кругу, через радиатор. |
+100500 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Авг 19, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | CreAtoR
Судя из поста.
Радиатор ваз с пробкой дренажная трубка работает через клапан пробки.
Что характерно для системы охлаждения ВАЗ.01-06
Но не подходит для с.ох. где конструктивно пробки радиатора нет а есть маленький штуцер обратки/развоздушки (часто в новых ради.он тупо без отверстия .(было попадалово описывал где то на форуме)
И 100% будет кипеть.
Надо в пробке от радиатора ваз удалить клапан и оставить только уплотнительное кольцо большое
Задача- чтобы эта трубочка продувалась легко в основные патрубки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
