Croma
Вот почему так невнимательно читаем )) Я написал -от 156 альфы
Они там все с ебд
Были еще кроме ебд противозаносная и противобукс
Но они все с ебд
Открой каталог запчастей и выбери картинку тормозной системы -колдуна нет
156 и 166 альфа с этими блоками абс _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
А я понял что вы на альфу тулили какой то блок.
А так это всего лишь обсуждение конструктива какого то авто.
Голые идеи толкать невелика наука.
Как учили советские инженера.
На каждом этапе от идеи до разработки и реализации сложности возрастают вдесятеро.
отломать всегда успею, хочется добиться прямой траектории при торможении. Может бы если б не пришлось однажды ловить машину при торможении, сейчас бы не заморачивался б... Тем более цена вопроса пока что не велика
"если б не пришлось однажды ловить машину при торможении"
Советчикам отломать видно не пришлось.
Еще один "попался" в хорошем смысле на амортизаторах.
Только уговорил поменять и тут же пришлось экстренно тормозить
с одновременным рулением.
И начинал со скорости за сотню.
Считает что на старых авто сбросило бы с дороги.
И правильно считает.
Некоторое, не критическое количество, приводит к прыгающей педали, но если в пол педаль не упирается, то передавать усилие не мешает.
Все этапы состояния с воздухом и без проявляются во время прокачки.
Есть же момент когда педаль после накачки в пол уже не упирается.
В это время убедиться что колодки намертво несложно.
В этот момент также становиться понятно как будет когда один контур откажет.
Что лопнувший шланг, что открученный штуцер приводит к разгерметизации и на педали такое отлично ощущается.
Но воздуха еще много и однократное, после паузы, нажатие ставит педаль ниже, или даже в пол.
Естественно прокачку надо продолжать до стабильного и однозначного положения педали. Это и является признаком завершения процесса.
Дальше можно лить тормозуху сколько хочется.
Педаль как была, так и будет.
и так, вчера пришол привод колдуна, спасибо огромное за это TarasUA и НП
Вот так он выглядел когда я его достал из кородки:
А вот так он выглядит сегодня, после пескоструйки и гальванки:
Далее осталось подшаманить само коромысло, оно то в общем нормальное, но есть выработка в отверстии под пружину, решили рассверлить это отверстие и выточить с латуни втулочку, плотно усадив ее на место.
хммм, я уже люблю Харьков... "после пескоструйки и гальваники" для каких-то хреновеньких рычагоподобных железок... Шкурка, "компот" и краска... _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
