Шум в супорті (дзвін)
Орест Фіат
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Шум в супорті (дзвін) Ответить с цитатой
При попаданні в яму, особливо при їзді по бруківці дзвенить з під колеса. На скільки розумію це йде з супорта, кажуть це є в багатьох машинах. Хто знає в чому причина і як з цим розібратись.[/b]
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сначала заглянуть за колесо,
а потом уже к гадательной части приступать. Laughing
Тот же, возможно звенящий, суппорт пошатать и убедиться.
А может там болтики развинтились и все кончиться легким испугом
и даже выяснять методы борьбы неизвестно с чем совсем не придется.
Орест Фіат
Авто: Фіат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене вже було таке зправа один чел зробив то, правда зараз нема можливості в нього запитати.
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=55473
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста,а можно-ли проверить в движении это 100%тарабанят тормозные супорта,или мож че другое,
например при движении по"стиральной доске" и несильном нажатии на педаль тормоза,одновременно с педалью газа,супорт должен под давлением торм колодок прижаться и перестать звинеть,или я неправ???
У меня дело в том что справа что-по тарабанит,то-ли спереди толи с зади,пока правда не сильно но при нажатии на тормоз звон не прекращаеться,так супорт это или нет,
под авто залазил,руками брал за супорт вроде немного болтаеться,как правый так и левый не то чтоб болтался,так слегка шевелиться,как определить оно или нет,и еще после 80км/ч все стуки прекращаються
vogu
Авто: фіат дукато
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розбиті направляючі супорта
