нужно на фиат уно 86 г.в.
xaryka
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2014 07:06    Заголовок сообщения: нужно на фиат уно 86 г.в. Ответить с цитатой
кулиса переключения передач с сальниками и крепежами
Руслан87
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня,маю багато запчастин на уно,в ому числі і кулісу з усіма пречандалами,але у мене 96 р.,не знаю чи підійде, можу сфотографувати...
запчастини Б/У
xaryka
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо є можливість скиньте фото, сподіваюсь підійде, дякую за відповідь
xaryka
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також цікавить наявність та ціна лябда-зонду)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет. не подойдет. в 96м все уно были с верхним включением. у автора (судя по поиску лямбда зонда) уно 1.5 на полном инжекторе с нижним включением. машина выпускалась всего ОДИН ГОД в германии Exclamation с 86го по 87й. инфы на нее просто нет в природе. лямбду берем бошевскую универсалку или нафиг отключаем свою и катаемся в "аварийном" режиме. расход будет выше чем с исправной лямбдой но ниже чем с убитой.
xaryka
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и езджу)) спасибо за инфу))
xaryka
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что можно придумать с кулисой?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xaryka
существуют ремкомплекты кулисы. стоит рк. примерно 10$. еще нужен токарь выточить новые шарики поскольку их нет в рк. и сварщик чтоб поменять шарики. кулиса востанавливается но подолбаться надо изрядно. можно просто снять и отправить кулису на бровары, вернут реставрированую. стоит это 350-500 грн.
xaryka
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей на броварах уже неделю трубку не берет (((( звоню на 067-722-01-42. мож есть еще какой-нибудь его номер? спасибо за ответ
