alex8304 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 59 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат добло карго 1.9 mjet.2007
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 23:51 Заголовок сообщения: как снять педаль сцепления |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 13:11 Заголовок сообщения: |
| Самое первое отсоединить цилиндр сцепления, под педалью есть белый фиксатор который держит шток цилиндра. Нажмите педаль увидите две белых клипсы, нужно не сильно нажать и она выскочит. Под педалью стоит пружина с направляющей которая просто вынимается ну и дальше по обстановке.., |
Добавлено: Ср Авг 13, 2014 18:08 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | | Самое первое отсоединить цилиндр сцепления, под педалью есть белый фиксатор который держит шток цилиндра. Нажмите педаль увидите две белых клипсы, нужно не сильно нажать и она выскочит. Под педалью стоит пружина с направляющей которая просто вынимается ну и дальше по обстановке.., |
спасибо за информацию все получилось |
