vlad-guculyak Италофан
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 09:19 Заголовок сообщения: Не заводиться и огонь в карб Ritmo |
Всем привет.
Вчера приехал домой без всяких проблем.
Сегодня утром пытался завести а реакции 0.
Сначала грешил на отсутствие бензина. Залил ничего не изменилось.
Затем на свечи. Почистил поставил опять 0.
Зажигание при ВМТ стоит на 4 цилиндр и все зажигание по меткам.
Если заводить и давить газ в пол (+ подсос) она заводиться и работает очень шумно и еле держит 1000 об.
При этом всем постоянно идет огонь в карб и стреляет временами (тоже карб) ставил зажигание позднее. Эффекта 0!
В чем дело? Вчера все было ок. |
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 16:24 Заголовок сообщения: |
Просьба закрыть тему |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 19:14 Заголовок сообщения: |
закрою, конечно закрою, ты только расскажи чо было и чем закончилось? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
А может приятели прикололись?
Центральный провод с боковым местами поменяли.  |
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
Проблема была в плохом бензине
Залил 92 на плохой заправке.
Долго колдовал с зажиганием но толку небыло.
Завел с трудом и держал газ в пол (плюс вытянут подсос) при этом было только 1000 об мин.
Спустя 5 мин такой работы обороты чуть выросли и я убрал ногу с газа. Авто уже работало на вытянутом подсосе тоже около 1000 об. мин
Спустя около 10 мин такой работы оброты резко подскочили и я убрал подсос вообще. Осталось только 700 об. хх
Вобщем лейте только 95 бенз и на нормальных заправках.
А я на что только не грешил  |
Добавлено: Вт Авг 12, 2014 21:20 Заголовок сообщения: |
да, бывает...вынос мозга полный.
насчот не заливаться всяким гуамном - это верно, ибо нефиг. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
