Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 73, 74, 75  След.
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МИГИС писал(а):
Sad Поменял топливный фильтр на прошлой неделе - все просто ,хотя немного и не удобно .Проехал до 100 км - на дачу - все ок .
Вчера пошел в гараж -заводить , а она не заводиться - стартер крутит и все (((.Думал не тянет акум - ночью поставил на подзарядку .Утром попробовал - тоже самое.
Просветите пож-та ,что может быть ? Что-то с топливной ?
Пошел в пятницу вечером в гараж - попробовал - с третьего чирка завелась.В воскресенье вечером завелась с первого раза - что за хрень ?
Danser
Авто: Fiat Doblo III
СообщениеДобавлено: Пн Авг 11, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cheef писал(а):
Нарисовалась задачка. После торможения, особенно на малой скорости остаётся слабый писк, как-будто колодки не полностью отошли. Иногда есть потеря мощности, обороты нормальные но не тянет, потом пропадает и тяга нормальная. По приезду диски довольно горячие на ощупь (передние). Что шалит? Тормозные цилиндры?
Друг проверь суппорта. Это очень легко и не будешь себе голову забивать дрянью
ПавлоВ
Авто: без авто
СообщениеДобавлено: Пт Авг 22, 2014 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне нужно 10 сообщений
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем докрашивать сколы краски на уголках двери?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил лак для ногтей под цвет автомобиля.
0680509333, 0958366227
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Снимаете заглушку отверстия буксирвочного крюка (она прикреплена, но снять можно)
2. Идете на авторынок там где подкрасочные карандаши (типа лак) продают
3. подбираете нужный
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, друг на НовоДубло поставил фаркоп и обнаружил фишку для подключения фаркопа (мама). Есть ли в продаже встречная фишка - до розетки? Или на разборке у кого?
Cheef
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фары как регулируются? отдельно винтами дальний\ближний?
ibls
Авто: FIAT DOBLO NEW
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-поводу сколов на месте "встречи" дврей.. Решения проблемы пока нет, даже регулировка не помогает. Есть только один вариант - поочередное закрывание - сначала сдвижная, потом передняя (((
Для снятия задних фонарей надо еще что-то откручивать кроме трех болтов снаружи?
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откручивать больше не нужно ничего ,там клипсы с наружной стороны
0665656460 Валера
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Есть вопрос по установке подогревателя тосола (то что от 220 с помпой), а именно схема подключения. Если кто делал поделитесь опытом или контактами мастера (желательно Киев / Полтава).
Спасибо.
Машина - добло 1,3 2013 г.в.
Cheef
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autosvit.com.ua/news32099.html
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно разная ценовая категория машин.
Мне кажется если уже и писать о надежности / ненадежности то в ценовом диапазоне от и до...
А то сравнили Порш и Фиат.
За деньги которых стоит Порш (или другая марка из верхнего списка) можно каждый год фиат новый покупать. И лет на 10 денег хватит.
ИМХО.
Cheef
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как их правильно отрегулировать?
MIMINO
Авто: Fiat Ducato
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залил такое масло, кто ездил??
http://topoil.com.ua/petro-canada-motornoe-maslo/petro-canada-duron-5w-40
Страница 31 из 75
