Авария в Московской области, ныне территория Москвы.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала надо капот открыть а не гадать что в черном ящичке
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, Фиат никогда не становится Опелем. Smile
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока не могу открыть капот, пока эксперт не приедет. если открыть капот, могут и разобрать машинку.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лужи масла под машиной нет ?
если нет то скорее всего коробка не сильно пострадала
максимум оторвало опору крепления
при желании это лечится
но даже с оторванной опорой сцепление работать будет
так что надо открывать капот и смотреть
скорее всего трос слетел/сломался
Купил и езжу )
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде ничего не течет. По моим ощущениям - тоже - оторвало опору.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
"Шо? Опять?! "(с)
Трындец. Сочувствую Sad Лечи свой фиатик побыстрее.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы что-то с Володей UNO зачастили с авариями... Sad
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почистила машину от варенья, которое разлетелось по машине в момент столкновения. Передвинула удобнее к бордюру и в тенёк. Посмотрела при дневном свете на нее. Капот не открывала, так как экспертизу еще не проводили.
Мотор заводится, работает ровно. Но из-за оборванной выхлопной ревёт.
Коробка почти лежит на земле. Смят левый стакан. На крыше, с левой же стороны, сильная вмятина. В общем, получается, что хорошенький такой удар был. Повезло ещё, что пристёгнута была, и что осколки от разбившихся банок в меня не попали.
кстати, у меня такой дурацкий вопрос... никогда так не делала,но...
теоретически можно ли попробовать на первой передаче без сцепления доехать куда-либо? Или с оторванным крпелением лучше такими штукми не заниматься?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin Без сцепления, немного попрактиковавшись, можно доехать.С оторванным- не стоит. Если действительно оторвана.
На небольшое расстояние-можно просто подвязать там, где подушка.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подтверждаю, можно подвязать.
ехал так до места ремонта км 40, когда обломило мне ухо на коробке.
вокруг коробаса и на стакан петлю - всё будет ок Smile
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, понятно.
Просто нужно будет переставить машину в свой двор, метрах в 300 от места аварии, а раз машина заводится, то, может, всё-таки сама и доедет.
Ухо на коробке? Может, у меня тоже ухо на коробке? Или это просто обломило, без вской аварии?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метров двести проще дотолкать или дотянуть веревкой, дольше подвязывать. Пары прохожих в попутном направлении хватит, девушке -помогут даже за спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сломалось по другой причине, но коробка также упала вниз.
так и передачи включить весьма трудно, и есть шансы потерять по дороге коробку вместе с мотором Smile
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну передачи вроде ровно включаются... Может, я слишком образно описала, что она "почти на земле", но визуально кажется, что так, потому что в месте облома крепления она осела вниз. Но там что-то еще отломано с левой смятой стороны, возможно, это общее впечатление.
Обломилась еще труба такая, на кторой защита картера крепится, вот она тоже почти по земле волочится...
Наверное, будет проще дотолкать. Вчера парковала ее в одиночку, но чуть дальше, метров через 50, горочка начинается....
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Авг 17, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связи мотора с коробкой нет. Сегодня попробовала поехать. Машина даже не дергается. Кроме того, не знаю, фотографировал ли это эксперт, поняла, почему так просел двигатель. Слева, если смотреть машине в лоб, оборвало крепление двигателя с подушкой...
Страница 2 из 3
