Не встает барабан на Ritmo
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Не встает барабан на Ritmo Ответить с цитатой
Всем привет.
Вчера потек один задний тормозной цилиндр.
Пошел на базар, по всем параметрам как от 2108
Купил, вставил.
Не налазиит барабан. Колодки при этом старые! И ручник ослаблен до максимума. Как будто колодки стали толще.
С горем напополам втолкал барабан однако теперь колесо не крутиться вообще. В чем проблема?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это цилиндр стал длинее.
Небось "параметры" на глаз проверил. Laughing
И даже внутренний диамет совпадает?
Подпилишь колодки, все собереться.
Главная проблема в бестолковости.
Соответсвующий модели авто цилиндрик от 30гр стоит.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кде давно необходимая ветка форума "Kolxoz- kastomz"???
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пилять эта пизнес...полный пинзец...
Купи уже себе зубило и не мучь зверька.
Хотя кто его уже теперь купит Smile с такой поколхоженой судьбой Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых цилиндры одинаковы и я об этом писал.
Совпадает все один в один!!!
Бестолковость я вижу только в вашем ответе.
Не можете ответить не надо писать что на ум пришло!!!!!
Вы считаете толковым заказывать деталь и ждать около 10-12 дней тогда как можно пойти на рынок и купить сразу? Я нет.
Лично я считаю колхоз тогда когда необходимо что-то переделывать. А цилиндры один в один.
В чем вы видите мученье если установить цилинда размеры которого один в один совпадают?
Вы не знали что зубило строили на базе ритмы и много чего подходит?
Не ну если вы едете 2 или 3 дня в месяц а в остальное время ждете запчасти тут все ясно.
Да и мой ритмо хоть и наполовину ваз/заз зато каждый день на ходу и едет по 200-250 км за день без проблем Laughing
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. тему можно закрыть, проблема решена.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если всё совпадает, то какого лысого барабан не мог напялить?
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предыдущий хозяин переклепывал накладки. Поставил чуть толще.
Немного проехался и все притерлось. Колесо я пытался крутить на домкрате. Как поставил на землю все закрутилось. Теперь и на домкрате крутиться. Ещё раз повторюсь все размеры и штуцеры цилиндров совпадают один в один с 2108
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предыдущий наездник - поц редкостный...так ему и передай от меня привет.
а цилиндры вполне могут быть идентичны. не спорю.
мы ж то исходили из "родных" колодок Smile так што не обижайся.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека, шо такое есмь колхозкастомс не мне тебе говорить Laughing твои извраты, да и мои тоже, вполне подпадают под это определение. а вот колхоз от умственной лености/тупости или от криворукости через жопу....
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы это про меня? Sad
СообщениеДобавлено: Сб Авг 09, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
это он про нас Smile
тебя пока не зацепило гавнобомбой Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да внутренний диаметр там разный и если параметры совпадают,
то наверняка о произошла замена восьмерошного на восьмерошный. Laughing
И еще не догадался ребро на барабане точилом спилять что бы легко налезло.
"по 200-250 км за день без проблем"
Я предпочитаю автопрогулки совершать, чем так вкалывать на опасной работе. Laughing
Уж с 1977года накатался уже дальше некуда. Laughing
Леонид М
Авто: ritmo2 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 2108 у меня стоят и всё ок
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2014 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не бывает задних тормозных цилиндров от 2108, существуют от 2101(от стоит только на копейке, 11) и 2105 (стоит на остальных 07,08,09,14 и т.д)
- значит предыд хозяин уже осуществил замену, потому как цилиндр 2105 внешне почти такой, кроме резьбы под штуцер, у фиатовского, как и у всех иномарок, шаг 1, у вазовского 1,2 мм (могу напутать)
А вообще, помимо внутреннего диаметра, у цилиндра 2105 отличие еще в наличии блока саморегулировки внутри (блок разрезных колец), потому как у фиатовских машин за это отвечают фиксаторы на самих колодках, так нужно наверное что-либо удалить )
