Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 12:48 Заголовок сообщения: ПЛЗ.Подскажите по установке автомагнитолы... |
Вчерась сдох LG...Собсно сдохли контакты от съемной панельки к самому блоку...Они сначала погнулись из-за неправильной вставки этой самой панельки, ну а потом и дружно поотламывались, когда я их пытался выровнять....
Вопрос такой: если менять магнитолу, обязательно ли опять на LG или можно другую какую встаивть на этот разъем(который к жгуту проводов идет) (он вообще универсальный или каждый производитель свой ставит?)
Менять хочу сам, 100 грн. как то не охота отдавать...
Может кто подскажет чего? |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
Да, сейчас на рынке всего несколько видов разъемов
На Лыжах стоят Исовский разъем, двухшашечный, просто попроси что бы тебе показали магнитолы под этот разъём, их на рынке большинство
Можно поменять и жгут, провода все одинаковые, а с магнитолой разъём папа идёт в комплекте, распиновка на этот разъём у меня есть |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 13:46 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО!!!!!!  |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 11:46 Заголовок сообщения: |
Починил лыжы
На радиорынке, к сожалению, разъема не оказалось...Пришлось восстанавливать контакты...В субботу проверю как работает...
Люди, не покупайте лыжи (LG), ненадежные контакты у них...  |
Hummer_x Paparazzi
Авто: Airbus A380
Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:27 Заголовок сообщения: |
Сиеновод
Какого именно? который на панельке? |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
