Доброго времени суток. Поднялся у меня расход по городу до 16 л. Катаюсь на работу и обратно, пробок нет, и машинку сильно не кручу до 3000-3400 об\мин. РЕшил проверить лямбду, суидывание фишек не дало никакой реакции. Осциллографа проверить нет, и нигде не нашел. КАк проверить мильтиметром ? Лямбда с 4 проводами : два белых (я так понимаю подогрев), желтый и черный. На каком проводе проверять желтый или черный и чем (вольтаж,сопротивление) ? И еще кто как снимал лямбду, пробовал подлезть рожковым - ничего не вышло. Вот тут [url]http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558&highlight=%EB%FF%EC%E1%E4%E0+%E7%EE%ED%E4] [/url] прочитал много полезной инфы, завтра все проверю ради интереса, а по поводу лямбды только осциллограф и светодиод Заранее благодарен за ответы _________________
Да сейчас лямбду можно проверить на любом СТО, причем на нормальном оборудовании, и стоит это совсем не дорого!!!
в нашем "селе" за почитать ошибки с меня и не только с меня содрали 700грн
Год назад стоило 50грн., ну пусть щас 100 ну пусть на фирменном СТО 300 за шо 700 _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
если б было 50-100 грн я б даже не заморачивался, а так примерно 2100-2200 руб что приблизительно 700 грн. Народу кто может почитать\потестить на пальцах одной руки можно пересчитать вот и лупят цену.При чем даже никакой распечатки не дают чтоб можно было проанализировать данные. _________________
Tipo 1.6 i.e. (1994) лямбды так долго не живут.
И даже если в данном случае не в ней дело, профилактическая замена не помешает.
Замена на ВАЗ-2110 BOSCH LS 6537 0 258 006 537 самый практичный вариант.
Весь интернет на разные инмарки Ваз лямбду прикручивает, про вварку гайки никто на пишет.
В каталоге бош можешь косвенное подтверждение про взаимозаменяемость получить.
И Ваз лямбда, и твоя будут перекликаться через универсальную.
Эти все оригинальные номерочки формы разъема и длины проводочков в основном касаються. А такое поправимо.
Ну и датчики путь развития от однопроводных, до четырехпроводных прошли.
Размер резьбы 18х1,5 мм
Полезно и Ваз разьем качественно приделать.
Тогда следующая замена будет легка и проста.
Поезжай к любому телемастеру, проводки только приготовь от зонда _________________ Градусы нужны тем кто хочет напиться.
Вкус и аромат ценят те кто любит выпить.
