топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Валерій
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ребят, Я заполнил фильтр топливом и дал контрольный провернул ключь чтобы прогнало ещё разок, завелась сразу и не глохла. Заменили минуты за 5. Razz
Олександр1977
Авто: Фиат добло 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вмикаєш запалення, ждеш вимкнення паливного насосу та заводиш. Запуск двигуна проходить на 1 сек. довше ніж завжди.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воздух из фильтра куда девать? (если шприцем ДТ не заливать).
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так клапан и не вышел по хорошему пришлось старый фильтр разрезать турбинкой и выбивать его изнутри А в новый фильтр входит и выходит без проблем ! ВОТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тише едишь- меньше должен!
Андретан
Авто: Fiat Doblo 2007
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух по возвратке в бак идет !
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответ!
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitabonda писал(а):
Валерій писал(а):
Ребят помогите пост найти как правильно заменить топ фильтр на Фиат Добло 1,9 млтдж дизеле и не завоздушить систему. СПС Embarassed
Просто взять мед шприц побольше и заправить фильтр солярой ето чтобы наверняка не завоздушить а на щет закачки поворотом зажигания то там не несколько раз а раз 8 надо проделать операцию а там дело твое но я делал так и так
Не правда ніяких 8 раз !! Максимум 3 рази , якщо звичайно наповнити новий фільтр(перед монтажем) паливом !! сам так родлю вже не один раз !!
Я завжди за культуру і взаємну повагу на дорозі !!!
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так.
Топливный фильтр менял в среду. В фильтр не лил топливо. Подсоединил фильтр. Повернул ключ зажигания, подождал пока остановится топливный насос. Выключил зажигание. Включил зажигание, подождал, пока остановится топливный насос. Выключил зажигание. Включил зажигание, подождал, пока остановится топливный насос. Повернул ключ в сторону запуска двигателя и двигатель завелся. Между заменой и первым запуском после замены прошло 5 дней. Система не завоздушилась. Дизелист (попросил знакомого поконсультировать) сказал, что воздух должен выйти сам. Более старый двигатель (типа Бычок) наши испытатели завоздушили. Потом помучались. Вобщем, я понял, что зависит от двигателя (конструкции).
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім доброго дня. У звязку з тим що валюта дико подорожчала, запчастини теж пішли вгору. Фільтр котрий брав за 570грн. тепер коштує 1200, ось і почав задумуватись як би то зекономити не втративши в якості і потрапив ось сюди http://kovsh.com/shop/fuel_filter_separators/filter_assy/49102_2/t/tabs/common тільки ще не розібрався як бути з підігрівом. Може хтось має досвід переробки дорогого фільтра на дешевший?
satsatik
Авто: фиат добло 2010 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр топливный 1.9JTD Doblo 2000-2005 77362338 24.00 дол,
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что у Вас не так?Фильтр на JTD стоит от 20$(накручивающий)+кронштейн с подогревом,если нет кронштейна-разборка в помощь,там много чего фиатовского подходит но нужно 3сгона,а не 2 как на фото.
wandering
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене стоїть ось такий http://www.autoklad.ua/buy/KNECHT_KL566_4376
ціна як бачите не дуже тішить.
це типу кришка від мого фільтра тілько з різьбою? Чи не маєте часом ссилки де то можна в інтернеті придбати?
А ось цей підійде? http://kovsh.com/shop/fuel_filter_separators/filter_assy/068/t/tabs/common
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2015 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типа такого http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=partinfo&sh=1035&ah=1&nr=50098159 спросить на разборке(200-400грн),для чего новый брать?Железяка есть железяка,и не забыть фишку под нагреватель.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.razborki.com/parts/45607
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Прошу не пинать заранее.
Как заменить этот супер дорогой фильтр на Добло 2008 года 1,9 jtd на конструкцию с навинчивающимся фильтром.
иммеем такой фильтр (могу немного ошибиться в трубопроводах) как вместо него притулить с Дукато?? и что там за разьемы, на нашем таких нет????
Заранее спасибо!!!!!!!!!!
 Просмотрено:  292 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 14
