Круиз контроль на фиорино
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
r1pilot писал(а):
r1pilot писал(а):
народ давайте решим эту проблему Rolling Eyes
в смысле круиз
да всего-то поменять: педаль, проводку, блок рычагов управления и ...комп )
Two beer or not two beer
yustar
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у себя проверил все - никаких лишних разъемов и т.д. нет ((
эПЕР новый (7,5) наконец-то увидел мой ВИН-код и сказал, что у меня никаких модернизаций сделать невозможно из-за отсутствия каких-либо универсальных проводок, агрегатов ....., даже противотуманки хрен поставишь ((
вот так блин ...
ПЫ.СЫ Только АУКС радует Crazy
r1pilot
Авто: бипер 2010
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я aux не победил
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот продается переключалка
http://allegro.pl/przelacznik-swiatel-fiat-qubo-i3257868551.html
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
gydota
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як її підключити якщо проводки нема?
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я разве говорил что это возможно?может и возможно но не оч легко
Lipik
Авто: Fiat Fiorina TD 1,3 Automat
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Фиорино 08 года на роботе с неделю назад. У меня стоит переключатель круиз контроля 2го типа - плоский.
Но он нихрена не включаается Sad
Это третий мой авто с Круиз контролем, и никаких сложностей с включением оного на других авто никогда не было.
Делаю вывод - скорее всего он сломан Sad
Если кто хочет, можем пересечься в Киеве, посмотрите, что и как устроено)))
095 33 66 006
Святослав
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Lipik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такс... ошибочка вышла - работает Круиз контроль. Сегодня разобрался))[/b]
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего военного нет- ручка с разъемом- в авто ответная часть...
проблема в том что у большинства ответной части нет...
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одного не могу понять, по поводу тормозов. Сейчас еду на Киев по трассе на мерседесе GL. Включил круиз на 200. Как только рычажком снижаю скорость,педаль тормоза автоматически уходит в низ. Как оно сц . ко так срабатывает???? Там что то стоит напедале????
Lipik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фейсбуке турки наколхозили Круиз контроль на кнопках - смотрите)
https://www.facebook.com/fiorinofunclub/photos/pb.304755671716.-2207520000.1407096251./10151322432296717/?type=3&theater
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под педалью стоит датчик- жабка которая реагирует на нажатие и выключает круиз
по идее понижение скорости на круизе организовано уменьшением подачи топлива- но никак не тормозами
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как отключается это мне понятно. Но мне другое не понятно. Когда кнопкой я скидую скорость машина приостанавливается на заданную скорость. В тот момент когда она скидует скорость, педаль тормаза сам уходит в низ я педаль не трогаю вообще. Вот как оно педаль тормаза давит автоматически ? сантиметров 10-15 так точно уходит в низ.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
baxxter
А чому ти дивуєшся? В тому ж мерседесі більше електрніки ніж на електростанції.
Думаю, їм абсолютно не склало великого клопоту зробити альтернативу гальмуванню таким чином як ти описуєш, це і безпека.
Рахуй, скільки прийшлося б тушити швидкість з 160 до 100 одною лише меншою подачею палива. А так, німці сіли подумали і зробили.
ІМХО Wink
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно ))
Страница 2 из 3
