Вопрос по спидометру.
На страницу Пред.  1, 2
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998 писал(а):
Vladimir TV писал(а):
ВАСЯ1998 писал(а):
на склькох бачив, у всіх підіймалася.
Ну не знаю, що і сказати. В мене як на фото: стрілка ближче до відмітки 10 км. От при вимкнені запалювання - то стрілка падає вниз (як і стрілка тахометра), а потім вертається назад...
От, я про це і говорю. А в мене при ввімкненні не повертається до отмітки 10 км.
Може ми про різне? Ще раз розкажу як у мене: вмикаю запалення - стрілка спідометра не ворухається і стоїть біля позначки 10 км/год;
вимикаю запалювання - стрілка падає вниз і повертається знову до поділки 10 км/год ...
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели тяжело установить наконец-то, механика там или электроника в спидометре?
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт! Заглючив спідометр,стрілка часом падає на нуль,потім повертається в норму,часом показує завищену швидкість, покажчик кілометражу також некоректно працює.Поблема почалась після ремонту,замінювали маслонасос і вкладиші. Спідометр електронний. Підкажіть з чого почати, які деталі відповідають за роботу спідометра і покажчики кілометражу?
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилася таж проблема, при цьому спідометр або працює нормально або падає на 0, потім знову норм і т д. Як вирішив цю проблему?
Do Errick
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема ще не вірішена, ставили новий датчик швидкості, не те, скоріше, шестерня на коробці, поки що не займався цим, одометр недораховує 10% пробігу
Myron
СообщениеДобавлено: Ср Окт 08, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене коли падає стрілка спідометра на 0 то одометр не рахує взагалі як і загальний пробіг машини
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2014 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в том и дело, что и за пробег, и за скорость отвечает один датчик. Он же и для ЭБУ дает информацию.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене ще хуже. До 90 км якшо їхати то нормально і правильно показує,але якщо вище 90 км. Наприклад їдеш 120 км стрілка показує 120, зменшуєш швидкість, а вона залишається на місці і трохи дьоргається,збільшуєш швидкість а вона ще більше показує. Допомагає вимкнення/увімкнення запалювання. Може це шестерня в спідометрі???
Джампі 2000 1.9тд з новою приборкою.
Do Errick
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво чи замінював хтось цю шестерню, чи можна там щось просто підправити, яка послідовність дій? Мотор dw8b.
Myron
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
" Э в когось фото де знаходиться цей датчик? Embarassed
Myron
СообщениеДобавлено: Чт Июн 11, 2015 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купив другий датчик , стрілка так і не піднялася, пробував ставити іншу панель також нічо, швидше за все десь обрив провода...... Підключали комп... при русі він швидкість зчитує.
Може в когось було подібне? Можливо є якесь місце з якого почати шукати....
Страница 2 из 2
