Поясните для непонятливых , какой двиг ищется? какая она "классика" ? ) тут такое есть ? otomoto.pl _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
И даже можно проще.
Нужен только блок.
Головы и овбеска у всех моторов жигулей одинаковые.
Так же в ассортименте ваз коробок пятиступка имееться.
С родным карданом отлично стыкуется.
Еще редуктор заднего моста соотвествующий понадобиться, а то мощный трактор получиться.
И все прекрасно разбиваеться на отдельные этапы.
На шестерке с таким мотором лично ездил.
Купили с приятелем как то новое авто.
На сухом асфальте, на второй передаче и без всякой провокации
визжат колеса.
Надежды на то что фиатовский мотор будет как то мощнее и лучше неоправдаються.
Мощность в обьеме прячется, а "лучше" превратятся в хлопоты связанную с экзотикой и старостью мотора.
В сказочки про перебранный мотор так же вериться с трудом.
Капиталка очень хлопотна, а напихиванием колец и маслотражательных колпачков вечно держать мотор в исправном
состоянии не получается.
Да соорбажения может и есть, да технических талантов не чувствуеться.
Что бы из Жигуля сделать Фиат надо 270 изменений сделать обратно.
Сделать Жигуля в некоторм роде хуже.
Kira Plastinina
Я вже казав, найсвіжіший і найближчий мотор що ти можеш ставити – 2.0 любий, турбо, не турбо, с коробкою складається, з трубками – крутити, коробку краще пошукай в Польщі з полонеза, але бери швидкіcну, їх там декілька видів, редуктор теж бажано замінити. Які тобі ще поради треба?
Крепление под лапы/подушки на блоке нет (нужно колхозить.)
Похоже двиг. "переднеприводный" _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Е мотор 1.4 12v , один стоїть на авто другий вдома. після капремонту( проблем по мотору не було але після минулого власника був перебраний.)Також можна організувати коробку до цього мотору.
