ошибка U1003 - что это?
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 00:24    Заголовок сообщения: ошибка U1003 - что это? Ответить с цитатой
скудик 2007, проблема с электрогидроусилителем
лексия показала ошибку U1003, ошибка связи с сетью CAN (блок электрогидро насоса рулевого усилителя).
на что именно может указывать эта ошибка?
какие меры необходимо предпринять что бы устранить эту ошибку?
при резком повороте руля чувствуется что усилитель плохо "отрабатует"
естественно что на торпеде горит значёк руля с восклицательным и слово стоп...
igorya
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня в течении дня у меня уже несколько раз полностью отазывал гидроусилитель (тоесть вообще не работал после запуска мотора) - то работает то не работает...
приехал домой подключил лексию - а там ещё висит ошибка BCI, 5 ошибок впрыска и ошибка ABS - хотя и движок и тормоза весь день работали без проблем...
что я могу в этой ситуации сделать сам без специолистов?
ну допустим проверить массу - какие точки смотреть в первую очередь?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по Скудо не спец, но поделюсь опытом по ремонту Альфа Ромео, при подобном букете ошибок, есть смысл пересмотреть штеккеры, особенно многоклеммные...
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрогидроусилитель имеет собственный блок управления, который общается по кан шине
Сергей0311
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как навести часы fiat scudo 2007
Poll
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни у меня такая же херня, как и у igorya. Так вот не знаю как быть. Механическую часть насоса ГУ делают все, а вот с электроникой пока не нашел. Говорят выход один - замена, но это очень дорого.
Тормоза придумали - ТРУСЫ !!!
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держите нас в курсе относительно решения ваших проблем с насосом.
а если вы из днепра - то расказуйте куда обращались, где ремонтируетесь...
Poll
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока толком, не занялся этим вопросом. Обслуживаюсь на СТО на набережной заводской, напротив стана 550, возле "Смака". Там и будем на следующей недели разбираться. Если электронная проблема, то буду отправлять знакомым на Западную Украину, если не решат буду брать насос ЭГУ реставрированный из Польши.
Игорь а как у Вас продвигается?
Если не трудно перезвоните мне, пообщаемся (067) 567 58 3пять Павел
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё что я могу рассказать, изложено в этой теме: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45719&
когда будете у своих специалистов, спросите могут ли они замерять давление подаваемое насосом, и кто может отреставрировать механическую часть насоса...
хорошо ли они знают (возле смака) нашу машину?
и почему не ремонтируетесь на лененградской?
Poll
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мех часть делают везде на СТО по рейкам и насосам. Вроде неплохо делают на Орловской.
Но у нас с Вами проблема электронная.
1. нашу машину они знают хорошо, они специализируются по французам.
2. на Ленинградской нашу машину знают плохо.
Так как наша машина не совсем Фиат, а Пежо
Poll
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на СТО
давление они не замеряют.
1. сняли насос, в нем внутри масло, разобрали.
2. мех чать отвез на Орловскую, сальник поменяли. Но оказалась проблема с клапаном избыточного давления, его заглушили.
3. собрали насос поставили, не включился.
4. С утра на холодную включился.
Короче проблема осталась.
Игорь Вы писали, что сложили свой насос из 2-х.
А с тем, что не стоит на машине, проблема механическая?
Может у меня все из-за этого клапана?
Игорь если Вас не затруднит наберите меня (тел я писал выше), я перезвоню, очень хочу с Вами пообщаться.
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не знаю я что с моим за проблема! - в этом и есть главная проблема...
сотый раз повторю:
при резком повороте руля, руль какбы упирается (будто не работает гидроусилитель), но если не делать резких движений рулём - то проблема не чувствуется...
сам очень хочу узнать что конкретно это за проблема...
с тем что НЕ стоит на машине проблема НЕ механическая, проблема с платой которая стоит в насосе - именно она выдавала ошибу, и именно из-за неё насос мог НЕ включатся, так же при разборке оказалось что плата была залита маслом - может быть это и вызвало сбой электроники.
где находится этот клапан и как диагностировать неисправность?
igorya
СообщениеДобавлено: Пт Сен 05, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон кинул в личку
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь привет! как решил свой вопрос с гидроусилителем, похоже у меня началось тоже самое.
Ты сам снимал насос? Описать сможешь?
igorya
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как решил - написано выше.
сначала снять передний бампер, потом открутить один шланг, опустить его в ёмкость, повращать рулём из стороны в сторону пока не стечёт всё масло, а дальше всё понятно как снимать...
если усилитель ещё работает - то разобрть, достать плату и хорошо промыть спиртом (не уверен что это поможет но плата начинает сбоить а потом умирает после того как на неё попадает масло)
