Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 112, 113, 114 ... 273, 274, 275  След.
andrey1980
Авто: Fiat Doblo, 1,6, BiPower
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопці, не сваріться. На вихідних спробую помити сам форси, якщо не допоможе, тоді на комп. Хоча дзвонив на діагностику, вони сказали, що якщо ніяка лампочка не засвітилась (чек і т. д.), то помилок комп"ютер не побачить. Не знаю чи це так. Потім відпишу.
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампочка не светиться не значит что нет ошибок!
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriylv писал(а):
mzfkHenry уважно почитай:
Добрий день. Підкажіть, будь-ласка. Виникла така проблема: машина на холодну погано заводиться (довго треба крутити стартер - 5-10 сек.). На гарячу - з півоберта. Якщо перед тим як заглушити переключити на бензин та дочекатись переходу (загориться червона лампочка) то зранку заводиться з півоберту. Раніше завжди глушив на газу і проблем не було. Почалось в один момент-ввечері поставив, зранку погано почала заводитись.
Шановний, замість того щоб тикати пальці в різні місця (небо включно) Embarassed , почитай форум, така проблема вже обговорювалась...
Глушиш на газу, а форсунка не тримає, газ з системи попадає у впускний колектор. Оскільки газ або бензин без кисню горіти Н Е Б У Д Е, тому треба довше крутити стартером, щоб вигнати з мотору зайвий газ. Якщо глушиш на бензині, в газовій магістралі падає тиск, і метан не попадає в колектор, тому машина заводиться краще.
Дружище, а ты понимаешь , что человек пишет что переключил на бенз и заводит с пол тыка , а оставив на газу крутит... Заводка один фиг на бензе идет . Если машина осоденно со старой мордой там на рампе датчика нима. И давления в рампе не видет . Там клапан щелк- и полетели на бензе. Если бы чето травило оно и при бензиновом положении и при газовом заводилась бы ху... во ... Как ты это объяснишь ?
Если не держит газовая форса ( в моей практике было такое ) двигло тупо троит
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чего , жду тебя в Житомире , у себя номер тел. ищи выше в постах.
andrey1980
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампочка не светиться не значит что нет ошибок![/quote]
Я теж так вважаю. Пошукаю нормального діагноста. Може хтось підкаже в Рівному нормального майстра по метановому Добло.
andrey1980
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry, дякую, якщо тут не розберусь, обов"язково звернусь та приїду до тебе.
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя такое подметил....
При утреннем пуске перед переходом на газ раздается щелчок электроклапанов и машина работает на газе.
В другом случае,слышен один щелчок,а спустя секунду-второй.
Во втором случае двигатель работает гораздо ровнее.
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Авг 02, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сення слушал щелчки электроклапанов при запуске на горячем и очень горячем моторе.
Так вот,при запуске на горячем моторе,щелчек раздается еще при работе стартёра и мотор сразу подхватывает на газе,минуя работу на бензе.
Выхлоп из трубы сразу газовый,переход идеальный,поскольку его вроде как бы и нет...
Может стоит попробовать объёбать мозги при холодном пуске по температуре мотора?
Хто нить табулировал датчик температуры?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже такую хрень замечал
andrey1980
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помив форсунки, машинка робить рівно, перехід на газ теж покращився. Але на холодну заводиться так само туго. Зробив діагностику, помилка Р0 340 "Датчик положения распредвала -неисправность цепи". Підкажіть, будь-ласка, де у нас той датчик знаходиться? Як до нього дістатись.
Ander_son
Авто: Fiat Doblo 2006 1.6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите если кто сталкивался.
Машина: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006 г.
Ситуация: При езде на газу загорелся чек, на бензе нормально все. Сильно увеличился расход (до 13-14 л) Поменял свечи, газовый фильтр, Снял рампу и форсунки. В рампе было много масла. Форсунка, та которая была ближе к редуктору оказалась залипшей в открытом состоянии. Промыл форсунки и рампу жидкостью для чистки карбюраторов. установил все обратно. Расход упал до 9,5 (до возникновения проблемы было 10). При этом чек остался гореть. Снял клемы зажал тормоз, не помогло. Подключил диагностический кабель, multiecuscan ошибок не выявил, при этом на приборке чек продолжает гореть. Три раза на холостых поднять выше 5к оборотов тоже пробовал, не помогло.
Машина в целом работает нормально, но горящий чек раздражает, да и не понятно почему система диагностики не выдает никаких ошибок.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ander_son писал(а):
Всем привет.
такая же примерно фигня и у меня недавно приключилась,что делать и сам не знаю(((я на 111 или 112 странице описывал свою проблему.У меня тоже показывает что ошибок не обнаружено,но чек горит,при чем только на газу,на бензине тухнет
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ander_son писал(а):
Всем привет.
Если все неисправности устранены то через какое-то время чек потухнет сам(у меня потух через день езды)
ЛАН
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да у меня уже неделя как горит(((но я когда диагностику делал ,то мастер меня и предупреждал,что то что касается бензина,то он увидит,а что касается газа,то возможно и нет.так оно и получилось,по бензиновой части ошибок нет,а по газовой не видит.Короче нужно искать людей с програмкой для газа,а вот это и проблемка в моих краях
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А клейму на ночь снимали?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 113 из 275
