Запасное колесо Fiorino
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"виковирювать" запаску некамільфо. Bad
я краще в салоні повожу поки або щось інше треба придумувати.
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машину взял запаска привязана была веревкой, разобрал механизм, трос был порван, сделал примерно, но после первого раза , трос опять вывернуло, трос 2мм, вот длинну не знаю, на какое расстояние он вылетаетЮ от самого крепления и вообще , как запаску вынимают, на сколько , она выходит из под машины и с каким усилием вращается сам винт, при опускании -поднимании запаски
 Просмотрено:  485 раз(а)
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина приблизительно 0.5м (запаска полностью ложиться на землю и можно немного вытянуть с под машины), опускается легко, а подымается с заметным усилием. Когда заменишь трос и будешь ставить на место - самое главное - держать трос в натяжке и с усилием, то опять закусит и заломается. Лучше ставить запаску вдвоем - очень нежная конструкция. Удачи
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийшлось одного разу зняти запаску Evil or Very Mad
Ну то жесть. По перше я не зразу вїхав як колесо знімається вже з троса, потім поставити на місце, дійно кликав підмогу.
Але в порівннянні з добліком в нас теж є +: там поки до тої корзини долізеш - вже і міняти не зхочеться, а тут просто потягнув і все...
Ну але в загальному кріпленя запаски вбиває (дуже складна і не надійна конструкція).
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
goric
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механизм восстановил, но уж с трудом крутится сам болт, подскажите , у кого рабочий механизм, как он вращается
maan007
Авто: Fiat Fiorino1.3D MultiJet 2008р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Досить легко крутиться. Без зусиль однією рукою колесо опускається і піднімається.
Fiat forever !!!
ПТН ПНХ !!!
goric
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все поставил на свои места, когда стоит на машие крутится легко, а вот в снятом состоянии проблемно
Begemotuk
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажуть щоб захистити систему підйому від заклинювання потрібен чехол на запаску. Також приємніше дістати чисте колесо з дна авто. У кого які думки по виготовленню чохла?
О.Л.Е.Г.
Авто: Fiat Doblo Panorama
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2016 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продаю механизм для поднятия и фиксации запаски для Фиат Добло 2012 года выпуска. Оригинал, в рабочем сосотоянии, пользовался дважды. Снят в связи с установкой ГБО. Отправлю почтой или курьерской службой.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2016 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продайте резину с запаски Сентурато !!!
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2016 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отмечусь ещё в этой теме Yahoo!
В том году был у кума в Виннице и приключилась точно такая же ситуация!Правда колесо опустилось и застряло как раз в том месте,где была возможность его отсоединить!Пробитое колесо кинул в багажник,запаску поставил,трос намотал вокруг трубы и айда на обычное СТО к ходовику!Он минут десять полазил,сел покурил и сказал-Ху..я делов!Поднял машину на подъёмнике,открутил весь механизм,разобрал его и мы увидели что послужило клину!От того,что под низом постоянная влага во время дождей,смазка находящаяся внутри механизма превратилась в обычную засохшую масляную грязюку!Во время опускания трос накидался витками друг на друга и заклинил!Я например просто вовремя остановился и не стал крутит дальше,что бы не порвать!Хотя порвать его не реально при его толщине!Шестерня тоже не умерла(зубцы не слизались),а просто заклинилась тросом!Мастер всё это дело раскрутил,разобрал,перемыл,всё выставил по фен шую,нахерячил новой смазки и поставил на место!Потом я на конце троса повис как запаска,а мастер крутил несколько раз тудой-сюдой,что бы всё заработало как надо и трос намотался по канавкам шестерни!Потом повесили запаску,подняли и всё стало как раньше!По этому не ленитесь хотя бы раз в месяц просто опустить и поднять несколько раз запаску,одновременно про брызгивая тросик ВДшкой,ну или другой какой смазкой!И ещё один совет!Когда надумаете опустить запаску,то сначала хорошенько пхните её ногой,что бы она отлипла от упоров,в которые упирается,когда её притягиваешь(поднимешь)!Ошибка многих(да и моя в том числе была)в том,что все начинают крутить механизм,а колесо во многих случаях прилипшее к этим самым упорам!И получается,что трос накидывается-наматывается без нагрузки(не под весом опускаемого запасного колеса)и получается что называется борода!В общем как то так!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2016 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуй!рвет гофру фиат кубо 2009 подушки вроде целые.хватает на 100000 пробега.помоги.
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2016 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
OLEG yarik
спасибо. но я вот не могу понять, как вся эта система держит такой вес? Question
Судя по фото, это "докатка" узкая, она легче штатной
Oleks
Авто: Fiat Qubo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2019 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому интересно
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70570
decorior
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяюсь родной запаской с резиной на докатку. [url][/url]
Куплю докатку
Страница 5 из 5
