Иван1985 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2013 Сообщения: 562 Откуда: Украина, г.Сумы
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
Меня наверное сглазили только что упал брелок сигнализации на пол и экран перестал отображать половину символов...
Сначала телефон, теперь сигналка...
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 писал(а): | Меня наверное сглазили только что упал брелок сигнализации на пол и экран перестал отображать половину символов...
Сначала телефон, теперь сигналка... |
К бабке сходи Разбери, если трещины нет - просто сдвинулись контакты, он не паянный, просто прикладывается к плате )
_________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:02 Заголовок сообщения: |
разобрал, экран припаян к плате, трещин нет, а не работает половина значков
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:05 Заголовок сообщения: |
| Иван1985 писал(а): | разобрал, экран припаян к плате, трещин нет, а не работает половина значков  |
Странно, обычно на липучке, тогда хуже, возможно расслоился, ток шо на нем смотреть ? Когда была сигналка с обратной связью, ориентировался по звуку сигналки закрыл или нет, вот и вся функция. Либо искать в инете замену и перепрограммировать )
Добавлено: Вт Июл 22, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
телефон новый надо (хана экрану), брелок новый надо (хана экрану) , а денег где набрать...
Заметно, что экран в брелке немного мигает каждые пару секунд
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 12:50 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
Вчера была свободная минутка разобрал панельку и посмотрел на подсветку єкранчика, ты прав там 3 диода в рядок идут, но с RGB ленты влезут только 2, один останется незадействованым, так же там есть оранжевый светофильтр (жёсткая плёночка), если её убрать ничего страшного не будет или лучше вырезать на её место такую же только прозрачную, я так понимаю она равномерно рассеивает свет...
Сегодня если будет время заеду после работы куплю кусочек RGB ленты и узнаю есть ли у нас микро реле и в суботу находясь на сутках попробую поэкспериментировать....
В подсветку печки не знаю паять или нет RGB так как там оранжевый светофильтр, который будет искажать цвета....
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 21:00 Заголовок сообщения: |
Та купи обычное автомобильное самое дешевое ) выкинь за приборку. По поводу печки - если делать , делай все, у меня красная полсветка, ни че не искажает ))
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 21:49 Заголовок сообщения: |
| Красный может и не искажает, просто когда я вставил вместо обычных лампочек светодиодные,то вместо белого цвета получил бледно желтый из-за оранжевого...
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 21:51 Заголовок сообщения: |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
А лампочки чтобы менять на печке то надо розбирать всю панель?
Или можна как-то так добратся?
_________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Ср Июл 30, 2014 22:06 Заголовок сообщения: |
| sasha260621 писал(а): | А лампочки чтобы менять на печке то надо розбирать всю панель?
Или можна как-то так добратся? |
К сожалению всю, но там самое сложное вытащить 2 воздуховода ))
Добавлено: Чт Июл 31, 2014 08:09 Заголовок сообщения: |
| Ага я воздуховоды назад полностью не вставляю, пару мм оставляю, что бы не защёлкнулись
Добавлено: Чт Июл 31, 2014 08:19 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
зашёл вчера в магазин "радиотехника" попросил релюшку маленькую, дали вот такую на 5 контактов, домой пришёл включил инет посмотреть, что куда подключать, но вот засада на ней нет обозначений никаких как подключать хер его знает
Походу покупать другую надо...
258.12 KB |
153 раз(а) |
287.19 KB |
176 раз(а) |
402.82 KB |
175 раз(а) |
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 13:36 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF
сегодня позвонил электрику спросил про подшивку приборки, сказал подъедиш посмотрим. Озвучил цену от 50$
Добавлено: Пт Авг 01, 2014 22:43 Заголовок сообщения: |
Нормальная релюшка, кинь напряжение на две крайние между которыми центральный, должна клацать. Центральный контакт как раз "вход" перекидывается между двумя которые напртив )))
По поводу прошивку ни че не скажу ))
