Відмінність передніх сайлентів передніх важелів Крома і Сааб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Відмінність передніх сайлентів передніх важелів Крома і Сааб Ответить с цитатой
Поділіться даними. Сильно треба.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по шаровой могу точно сказать: не станет Smile
на кроме конус под гайку, саабовская - точно такая же, но штырь как в типо Smile
вот смотрю рычаги на крому 2.5ТД.
конус 13 или 15?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є 2 варіанта: 13 і 15 )
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по салiнблокам пише, що однi й тi самi на саабi, темi та кромi стоять.
i канхветка, i та друга херня Smile
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отут виходить проблема.
Купив я ПУ. І якщо з задніми питань немає, то з передніми.....
1. вони не на всю довжину.
2. вони завузькі. Або я не розумію як їх ставити.
Купив http://www.vtulka.net.ua/catalog/Saab/9000/CC_CD_CS_CDE/1985-1998/front_suspension.
Не кидайтесь гнилими помідорами, тільки потім зрозумів шо джерело ру.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардоньте, пане, але...
 Просмотрено:  219 раз(а)
 Просмотрено:  197 раз(а)
voofer400
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
від сааб 9000 канфетки стають чітко, собі вже встановив! Від темовских канфєток залишив зовнішню обойму, яка впресована в ричаг. Після того саабовський тримається міцно.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
Ясно. Треба зовнішню обойму. А вони у тебе на всю довжину стали?
І ще паралельно питання по задніх: Частина з товщим комірцем йде до переду чи до заду?
voofer400
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встають чітко на всю довжину, але не забувай що там стоять ще дві чугунні "скоби", які тримають сайлент блок. По задньому не зрозумів питання
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У СААБа только "вертолеты" такие же, "конфетки" свои и шаровые другие.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voofer400
Задній сайлент складається з 2 частин. У однієї товща частина сайлента вдвічі ширша від іншої.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти, на жаль, правий. Передні сайленти різні.
voofer400
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забувай ще про кріплення!
кронштейн крепления сайлента
 Просмотрено:  177 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та я вкурсі, я їх придбав. Саабівські сайленти тонші. Тому прийдеться втулити.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под сабовскую конфету надо у токаря внешнюю обойму точить
Друг поставил рычаги от сааба чтобы не точить -развал стал 2.5 градуса
Едет хорошо но буксует со старта (пятно контакта резины)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
