Перегрев Ritmo 65
На страницу Пред.  1, 2
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки ставил новые от таврии.
Проблема только на горячую.
Еле крутит. На холодную крутит отлично.
Значит остаются щетки?
От чего подходят или где взять родные?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
взять любые качественные и перепаять.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин, все тагично.
снял стартер а щетки ещё имеют небольшой запас и плотно прилегают
значит с ними все ок.
задняя втулка где щетки нормальная. А спереди где вход в кпп имеет люфт. около 1 мм. Может ли это быть причиной?
или беда в якоре или обмотке?
как все проверить пока стартер снят?
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тваюмать Evil or Very Mad
вот хочешь обижайся, хочешь не, но это был последний раз шо поверил тебе на слово насчёт "поставил рабочее/хорошее/новое"
какой "1 мм"? там когда 0,3 - уже проблемы.
втулка тебе нужна, новая, и не "от таврии", и не "от какого жигуля", а по размерам: наружный диаметр, внутренний диаметр и высота.
у меня есть запасная, но надо найти чтоб мерить.
конечно же, если б прохудилась на моём стартере - уже б искал, с фонариком и в одних трусах Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулки с таврии имеют низкое качество.
Жигулевские таким не страдают.
Задняя втулка с восьмерошного применена в качестве передней в моем авто.
По размерам подошла без переделок.
Вот подсвечу фонариком где попастись.
http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=28
Там каталоги с картинками в которых полно всяких полезных деталек электроборудования и втулки в частности( размеры указаны).
Подсмотрел где пасуться другие.
http://stoparts.com/catalog
Проблемы с якорем и обмоткой видны невооруженным глазом.
Перестают быть красивыми.
Следы касания и затирания якоря и башмаков так же видно.
К концам якоря полезно наждачек 2000-2500 пальцами прижать и покрутить.
Смазывать втулки моторным маслом.
Про втягивающее не забывать.
Вот ковырялся в маньетиковском и было зачем.
 Просмотрено:  451 раз(а)
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передняя втулка от таврии как раз по размерам как родная. (только чуть длиннее) я хотел взять по нужному размеру однако в наших магазинах по поводу таких мелчей не заморачиваются а просто говорят что не хотят искать!
сегодня утром снял, разобрал, собрал стартер
поехал температура 90-95 градусов. заводиться с одного оборота и стартер крутит бодро. видно беда была в массе.
Страница 2 из 2
